查看: 838|回复: 0
[资料] CA-IS3082W 隔离式RS-485/RS-422收发器
    慵懒
    2022-3-23 19:27
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2022-1-18 15:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [size=0.7]概述
    [size=0.4]CA-IS308x是具有高可靠性的隔离式全双工RS-485收发器系列产品,同时具有高电磁抗扰度和低辐射特性。其中CA-IS3080W和CA-IS3086W是全双工收发器,CA-IS3082W,CA-IS3082WX和CA-IS3088W,CA-IS3088WX是半双工收发器。该系列产品具有失效保护功能,在接收状态时,如果输入端开路或短路则接收器输出高电平。
    CA-IS308x系列产品具有高绝缘能力,有助于防止数据总线或其他电路上的噪声和浪涌进入本地接地端,从而干扰或损坏敏感电路。高CMTI能力可以保证数字信号的正确传输。CA-IS308x器件采用16脚宽体SOIC封装,支持绝缘耐压高达5 kVRMS。
    [size=0.7]应用
    [size=0.4]• 隔离 RS-485 通信
    光伏逆变器
    工厂自动化
    电机驱动器
    防电磁干扰(EMI)的收发器
    [size=0.7]特性
    [size=0.4]• 符合 TIA/EIA-485-A 标准
    • 信号传输速率:高达10 Mbps
    • 失效防护接收器(总线开路、 短路)支持多达256个总线节点
    • 总线引脚ESD ±15 kV
    • 2.5 V至5.5 V逻辑侧电源 (VCCA)
    • 4.5 V至 5.5 V总线侧电源(VCCB)
    • 在接收状态时,总线输入端开路或短路接收器输出高电平
    • 宽温度范围: -40 °C至125 °C
    • 引脚兼容大多数隔离式 RS-485 收发器
    • 高CMTI:±150 kV/µs (典型值)
    • 高达5000 VRMS隔离耐压
    • 隔离栅寿命: >40年
    • 宽体 SOIC16 封装,符合RoHS标准
    • 安全相关认证:
    – 符合DIN VDE V 0884-11(VDE V 0884-11)和DIN EN &IEC 62368-1的VDE认证(申请中)
    – 已通过UL 1577 认证, 1 分钟 5 kVRMS
    – 已通过IEC 62368-1和 IEC 61010-1 的5kVRMS增强绝缘
    – 已通过EN 62368-1和EN 61010-1的5kVRMS增强绝缘
    – 已通过GB 4943.1-2011和GB 8898-2011的CQC增强绝缘
    [size=0.7]器件信息
    [size=0.4]
    PART NUMBERPACKAGEBODY SIZE(NOM)
    CA-IS3080
    SOIC16-WB(W)
    10.30mm×7.50mm
    CA-IS3082
    CA-IS3086
    CA-IS3088
    [size=0.7]简化通道结构
    [size=0.4]
    GMT+8, 2024-12-26 09:54 , Processed in 0.130527 second(s), 18 queries , MemCache On.
