查看: 866|回复: 0
ASEMI整流桥DB107S参数,DB107S封装尺寸,DB107S图片
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2022-1-18 14:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑-Z
    ASEMI整流桥DB107S详细参数:
    型号:DB107S
    最大重复峰值反向电压VRRM):1000V
    最大RMS电桥输入电压VRMS):700V
    最大直流阻断电压VDC):1000V
    最大平均正向整流输出电流IF(AV)):1A
    峰值正向浪涌电流IFSM):50A
    每个元件的典型热阻ReJA):110/W
    每个元件的典型结电容Cj):25pF
    工作结和储存温度范围TJ, TSTG):-55 to + 150
    最大瞬时正向压降VF):1.05V
    额定最大直流反向电流IR):10uA
    DB107S封装规格:
    总长度:10.4mm
    本体长度:6.35mm
    引脚宽度:1.01mm
    宽度:8.32mm
    高度:2.35mm
    DB107S机械数据
    外壳:模压塑料
    端子:根据MIL-STD-202可焊接的电镀引线
    极性:标在壳体
    安装位置:任意
    重量:0.04盎司,1.0克(约)
    GMT+8, 2024-12-27 06:23 , Processed in 0.134468 second(s), 16 queries , MemCache On.
