查看: 1091|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
ASEMI整流桥型号DB107怎么选
  • 签到天数: 3 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2022-1-18 14:51:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    编辑-Z
    电路的设计如何选择合适的整流桥ASEMI整流桥型号DB107怎么选本文帮你总结
    整流桥DB107主要参数
    整流桥的本质是二极管,所以整流桥DB107的主要参数与二极管类似。
    1反向峰值电压(VRRM):整流桥所能承受的最大反向电压。如果超过这个值,整流桥就会击穿。本例中DB107的反向峰值电压为1000V
    2平均整流电流(Io):整流桥长期工作时所能承受的最大电流,整流桥热击穿就是超过此值。示例中DB107的平均整流电流为1A
    3正向峰值浪涌电流(IFSM):整流桥所能承受的瞬时电流的最大值。如果超过这个值,整流桥就会损坏。本例中DB107的最大浪涌电流为50A
    整流桥选型计算实例
    整流桥的选择主要参考反向峰值电压和平均整流电流这两个参数,并留有余量。详情如下:
    整流桥的反向击穿电压应满足:≥1.5√2×Vin(max)
    整流桥的平均整流电流应满足:≥5×P/Vin(min)
    例如:设计交流输入电压范围为90265Vac,功率为30W的开关电源,整流桥的选择应满足以下要求:
    VRRM≥1.5√2×Vin(max)=1.5√2×265=750V
    Io≥5×P/Vin(min)=5×30/90=1.67A
    注:对于工作频率较高的开关电源整流电路,应选择反向恢复时间较短的整流桥。根据经验公式:选择快恢复整流二极管时,反向恢复时间应大于开关管上升时间的三分之一。
    以上就是ASEMI整流桥型号DB107怎么选的详细介绍,通过计算就知道你的电路适不适合用整流桥DB107,不合适可以选择适合的参数整流桥,ASEMI供应各种封装各种参数的整流桥和二极管。
    举报
    站长推荐上一条 2/5 下一条
    「工聚四方·创见未来」欧时RS入驻四方维创新中心线下沙龙
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-30 05:26 , Processed in 0.116351 second(s), 18 queries , MemCache On.
