如何使用10G/25G/40G网卡?在不同的网络环境中,网卡的解决方案也各不相同。下面以目前市面上使用最为广泛的10G、25G和40G网卡为例探讨其网络解决方案。 10G网卡的应用目前市面上10G网卡分为10GBASE-T 网卡和10G SFP+网卡,前者主要应用于万兆铜缆布线,后者用于万兆光纤通信。 10GBASE-T 网卡应用 如下图,两台10GBASE-T交换机分别通过万兆铜链路与四台主机连接。两台交换机之间通过MLAG功能构建了40G链路,提高了网络带宽和网络可靠性。在该网络拓扑结构中,每台主机都需要一个双端口的10GBASE-T网卡来建立两条万兆链路。与10GSFP+网卡相比,10GBASE-T网卡无需光模块和光纤,只需与网线直连即可,是一种具备经济效益的解决方案。但,该网卡只适用于遵循10GBASE-T标准的设备上且传输距离不超过100米的应用环境。
下表为上述10GBASE-T网卡应用案例所用到的产品: 产品ID | 产品描述 | 数量(个) | | 40GBASE-SR4 QSFP+光模块 | 4 | | | 2 | | 双端口10GBASE-T网卡 | 4 | | | 8 |
10G SFP+网卡的应用 10G SFP+网卡的应用与上述10BASE-T网卡相似,如下图,在该二层网络中,两台交换机通过堆叠功能简化网络管理并提高网络灵活性。其中两台交换机具备24个SFP+端口,每台主机可支持万兆光纤连接,当交换机与主机实现连接时,需要4个10G SFP+网卡。用户可根据不同需求选择双端口或四端口的10G SFP+网卡,双端口的10G SFP+网卡恰好能满足现有需求,但若是网络在短期内会扩展且预算充足,那么建议您选择四端口10G SFP+网卡。与10GBASE-T网卡相比,10G SFP+网卡更加适用于传输距离小于10米以及传输距离超过100米的应用环境。因为10G SFP+网卡既可通过使用10G光模块和光纤实现远距离的传输,也可通过10G DAC高速线缆实现短距离(10米以内)的传输。 下表为上述10G SFP+网卡应用案例所用到的产品: 产品ID | 产品描述 | 数量(个) | | S5900-24S4T2Q交换机(24个10G、4个千兆RJ45和2个40G端口) | 2 | | 40GBASE-SR4 QSFP+光模块 | 4 | | MTP光纤跳线 | 2 | | 双端口/四端口10G SFP+网卡 | 4 | | OM3多模光纤跳线 | 8 | | 10GBASE-SR SFP+光模块 | 16 |
25G网卡的应用
如下图,在该25G网卡应用方案中,两台25G数据中心交换机分别与四台服务器之间连接并进行MLAG配置,与上述10GSFP+网卡应用相似,在25G网络中,25G网卡可通过上述两种方式实现服务器与交换机的通信。第一种,针对远距离传输(100米以上),25G网卡与SFP28光模块和光纤跳线搭配使用;第二种,针对短距离传输(5米以内),25G网卡与SFP28 DAC高速线缆搭配使用。 上述25G网卡的解决方案如下表: 产品ID | 产品描述 | 数量(个) | | OM4多模光纤跳线 | 8 | | 双端口25G网卡 | 4 | | 100GBASE-SR4 QSFP28光模块 | 4 | | MTP光纤跳线 | 2 | | 25GBASE-SR SFP28光模块 | 16 |
40G网卡应用
如下图,在该40G脊叶架构中,两台脊交换机之间进行互联,且经MLAG配置后,分别与叶交换机相连;然后通过在服务器上使用40G网卡实现叶交换机与服务器之间的连接。当叶交换机与服务器的传输距离小于7米时,可直接使用40G QSFP+ DAC高速线缆连接40G网卡;当叶交换机与服务器的传输距离大于7米时,可使用40G QSFP+光模块与光纤跳线连接40G网卡。 上述40G网卡解决方案如下表: 产品ID | 产品描述 | 数量(个) | | 40BASE-SR4 QSFP+光模块 | 12 | | 双端口40G网卡 | 1 | | MTP光纤跳线 | 7 |
