查看: 697|回复: 0
ASEMI整流桥ABS10参数,ABS10规格书,整流桥abs10资料
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2022-1-17 14:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑-Z
    ASEMI整流桥ABS10参数
    型号:ABS10
    最大循环峰值反向电压VRRM):1000V
    最大有效值电压VRMS):700V
    最大直流阻断电压VDC):1000V
    最大平均正向整流电流I(AV)):1A
    峰值正向浪涌电流IFSM):30A
    最大瞬时正向电压VF):1.05V
    最大直流反向电流IR):10uA
    典型的热阻结到引线RθJL):25/W
    工作温度范围TJ):-55 to +150
    储存温度范围TSTG):-55 to +150
    ABS10特征
    玻璃钝化结
    印刷电路板的理想选择
    可靠的低成本结构,采用模制塑料技术
    保证高温焊接:260C / 10
    体积小,安装简单纯镀锡端子,无铅。
    高浪涌电流能力
    ABS10机械数据
    外壳:模压塑料机身
    安装位置:已标记
    重量:0.12
    GMT+8, 2024-12-27 07:06 , Processed in 0.136477 second(s), 18 queries , MemCache On.
