查看: 1746|回复: 0
【疑问解答】关于VLAN技术您了解多少?
发表于 2022-1-17 12:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是VLAN?为什么要使用VLAN?
VLAN(即虚拟局域网)是将一个物理LAN在逻辑上划分成多个广播域的通信技术。也就是说,它可以把一个LAN划分成多个逻辑的VLAN,每个VLAN是一个广播域,在VLAN内主机之间的通信就如同LAN内一样,但不同VLAN之间不能直接互通,这样同一个广播域的报文就会被限制在一个VLAN内。
有人可能会问,我们为什么要使用VLAN进行广播域分割?答案很简单,因为如果仅有一个广播域,很有可能会影响到整个网络的传输性能,为了确保网络良好的传输性能,使用VLAN是有必要的。
如下图所示,在早前LAN的组网方案中,当主机A想要与主机B进行通信时,必须要向同一局域网中的所有交换机和其他主机广播ARP(地址解析协议)请求,然后获得主机B的MAC地址(因为以太网通信必须在数据帧中指定目标MAC地址才能正常通信)。
如上图,当交换机A收到ARP请求(广播帧)之后,会将它转发给除接收端口以外的其他所有端口(也就是Flooding泛洪),交换机B、C同样也会Flooding(泛洪),最终ARP请求会被转发到同一网络中的所有设备上。这样会致使网络被主机和交换机发送的报文轰炸,导致主机的CPU运算能力和整个网络的带宽将会被大量消耗,产生广播风暴,甚至导致整个网络崩溃。使用VLAN技术可有效的避免这种情况发生。
通过配置VLAN,可以将网络分段为不同的广播域(VLAN),ARP请求(广播帧)将会被限制只能发送到同一VLAN的端口,并不会发送到其他VLAN的端口,如下图,这样可较大程度的节省网络资源和带宽,从而提高网络的灵活性及其性能。
GMT+8, 2024-11-26 11:08 , Processed in 0.115878 second(s), 16 queries , MemCache On.
