查看: 1590|回复: 0
ASEMI全面解析M7二极管
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2022-1-15 14:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑-Z
    二极管由管芯、外壳和两个电极组成。管芯为PN结,在PN结两端引出引线,用塑料、玻璃或金属材料作为封装,形成晶体二极管。从P区引出的电极称为正极或阳极,从N区引出的电极称为负极或阴极。下面ASEMI给大家全面解析M7二极管
    M7二极管参数描述
    型号:M7二极管
    封装:SMA
    特性:小电流、贴片
    电性参数:1A 1000V
    芯片材质:GPP
    正向电流(Io)1A
    正向电压(VF)1.1V
    芯片尺寸:46 MIL
    浪涌电流Ifsm30A
    漏电流(Ir)5ua
    工作温度:-55~+150℃
    引线数量:2
    M7二极管方向的确定
    二极管的一端标明其方向,有色环的一端为(负)
    M7二极管在电路中的作用:
    电路保护、整流、电子开关等作用。
    二极管的分类
    1、二极管按半导体材料分为2类:
    1)硅二极管(Si管)
    2)锗二极管(Ge管)
    2、二极管按封装安装形式分为2类:
    1)插件封装
    2)贴片封装
    整流二极管可由半导体锗或硅等材料制成。M7二极管是硅整流贴片封装二极管,具有单向导电、高击穿电压、低反向漏电流和良好的高温性能。
    如何用万用表测试M7二极管的好坏
    用万用表测量M7二极管好坏的一般方法如下:将万用表调到万用表的二极管档,红色表笔接其正极,黑色表笔接其负极,如果数值显示为0.6(有的万用表显示为600)左右,说明二极管性能好,否则二极管坏。
    GMT+8, 2024-12-27 05:51 , Processed in 0.113163 second(s), 15 queries , MemCache On.
