查看: 1263|回复: 0
PoE交换机是否是连接NVR和IP摄像机的唯一途径?
发表于 2022-1-14 10:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
PoE NVR与IP摄像机连接——不使用PoE交换机
PoE NVR内置PoE交换机,只需一根网线即可直连IP摄像机,无需接入额外的电源为摄像机供电。具体的连接步骤如下:
  • 使用以太网线连接路由器和PoE NVR,确保该NVR设备可以访问互联网。
  • 使用以太网线连接PoE NVR和IP摄像机,该NVR设备通过网线给IP摄像机供电,同时接收来自IP摄像机的数据。
  • 使用VGA或HDMI线连接NVR和监控设备(如电脑、电视等),连接时,请注意使用监控设备对应的接口(如VGA接口需使用VGA线连接,HDMI接口需使用HDMI高清线连接)。
完成上述的连接步骤后,则PoE NVR和IP摄像机物理连接成功。这种PoE NVR产品适用于家庭和小型企业的IP监控系统。图1是PoE NVR监控系统连接示意图。
非PoE NVR与IP摄像机连接——需使用PoE交换机
非PoE NVR不具备PoE功能,背板未配置以太网接口,因此该NVR录像机不可与IP摄像机通过网线直接连接。此时,必须使用PoE交换机为IP摄像机供电。具体的连接步骤如下:
  • 使用以太网线将PoE交换机上的LAN端口连接至路由器,同时用以太网线连接非PoE NVR和路由器,确保PoE交换机和NVR录像机在同一个网络中。
  • 使用以太网线将IP摄像机连接在PoE交换机的RJ45端口上,交换机可通过以太网线为IP摄像机供电,并接收来自IP摄像机的数据。
使用非PoE NVR监控系统时,用户需在网络中将IP摄像机配置到NVR录像机上,这一步骤,请按照购买的NVR附带的操作手册操作。图2是非PoE NVR监控系统连接示意图。
GMT+8, 2024-11-26 11:10 , Processed in 0.122543 second(s), 16 queries , MemCache On.
