查看: 827|回复: 0
ASEMI整流桥KBU1010参数,KBU1010规格书,KBU1010数据
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2022-1-12 17:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑-Z
    ASEMI整流桥KBU1010参数
    型号:KBU1010
    最大重复峰值反向电压VRRM):1000V
    最大RMS电桥输入电压VRMS):700V
    最大直流阻断电压VDC):1000V
    最大平均正向整流输出电流IF(AV)):10A
    峰值正向浪涌电流IFSM):300A
    每个元件的典型热阻ReJA):2.7/W
    工作结和储存温度范围TJ, TSTG):-55 to + 150
    KBU1010规格尺寸:
    总长度:44.7mm
    本体长度:19.3mm
    引脚长度:25.4mm
    宽度:23.2mm
    高度:6.8mm
    脚间距:5.1mm
    KBU1010特征:
    个人电脑板安装的理想选择
    高浪涌电流能力
    使用的塑料材料携带保险商实验室可燃性识别94V-0
    高温焊接保证265 C /10
    KBU1010机械数据:
    外壳:模压塑料机身
    端子:根据MIL-STD-202可焊接的电镀引线
    极性:机身上模制的极性符号
    安装位置:任意
    安装扭矩:最大5 in-lbs
    重量:0.3盎司,8.0克(约)
    GMT+8, 2024-12-27 05:49 , Processed in 0.124474 second(s), 16 queries , MemCache On.
