查看: 766|回复: 0
db107s-ASEMI整流桥堆怎么测量好坏,万用表测量DB107S四脚
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2022-1-8 15:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑-Z
    db107s整流桥堆怎么测量好坏?拿到一个DB107S后,将其放好如图,(下面两脚代表AC,接交流电测量时,AC的两脚为一个整体来理解)
    DB107S参数描述
    型号:DB107S
    封装:SOP-4
    特性:高压整流桥堆
    电性参数:1A1000V
    芯片材质:SI
    正向电流(Io)1A
    芯片个数:4
    正向电压(VF)1.05
    芯片尺寸:50MIL
    浪涌电流Ifsm30A
    漏电流(Ir)5uA
    工作温度:-55~+150
    怎么用万用表测量DB107S四脚?万用表打到二极管档(即蜂鸣器档),然后根据DB107S正向电流进行测量。正向电流为:(-)(AC) (AC)(+)刚好从上到下
    步骤一:(-AC)红色表笔接(-)极,黑色表笔接AC的两个引脚,均为正向导通,阻值约为500左右。
    步骤:(AC)到(+)红色表笔分别接AC引脚,黑色表笔接(+)极,均为正向导通,阻值500左右
    步骤:测量第1步和第2步的反向电阻,为无穷大1
    1步反向电阻测量方法(AC)至(-)红色表笔分别接AC脚,黑色表笔接(-)极,两次都是反向电阻,无穷大1
    2步(+)到(AC)的反向电阻测量方法红色表笔接(+)极,黑色表笔接AC的两个引脚,两次都是反向电阻,即无无穷大1
    步骤:在交流电之间相互测量,阻值为无穷大1以上表示二极管正常,任意一组测量数字不对,表示有问题
    简单的记忆法是:测量正向导通(-)到(AC)到(+),然后测量反向电阻,最后AC互测。
    GMT+8, 2025-1-14 04:54 , Processed in 0.114170 second(s), 18 queries , MemCache On.
