查看: 1703|回复: 0
涡轮叶片细微裂纹不易探查?无损检测技术结合运用效果好
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2022-1-6 18:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    涡轮发动机是内燃机的一种,是很多大型装备的动力装置,例如:航空飞机多采用涡轮发动机提供动力。但是涡轮叶片细微裂纹的滋生,成为影响发动机安全性的重要因素,甚至会造成空中停车的事故。如何尽早检出叶片上的细微裂纹?在其威胁发动机安全性能之前做出必要的处理,是航空业的重要检测任务之一。由于发动机内部结构的复杂性,细微裂纹的不易识别性,使得检测平添难度。本文为您介绍荧光渗透检测和内窥镜检测的结合运用,能够取得不错的检测效果。
    1. 荧光渗透检测。
    荧光渗透检测更擅长发现表面开口缺陷,而且借助渗透液和显影液的作用,细微缺陷也可以比较明显的呈现出来,便于检测者发现,是表面细微裂纹的理想检测手段。
    但是这种检测手段也有弊端。航空发动机涡轮分为高压涡轮和低压涡轮,位于发动机内腔尾喷处,涡轮叶盘后端分布着后排承力机匣的尾椎和支板等,检测空间非常有限,环境复杂。因此从渗透液、显影液的使用,检测设备的送入,到对显影效果的查看,检测人员都难以操作。
    2. 内窥镜检测。
    这种检测手段的最大优点在于可以方便地进入检测空间中,并且效果直观。如上所述发动机内部结构复杂,空间狭小,一般的检测仪器是难以进入并探查的,但是工业内窥镜凭借毫米级的纤细探头可以自由出入。另一方面,检测人员可以直观看到叶片的状况,方便查找裂纹、腐蚀、烧蚀、叶尖掉块等常见缺陷。
    美中不足之处在于,这种检测手段属于目视检测,发现缺陷的灵敏度取决于成像清晰度,也取决于人眼的辨识能力,因此在复杂的表面条件下凭借肉眼发现一些非常细微的缺陷,是有难度的。
    通过上面的分析可以看出,内窥镜可以轻松进入发动机内部开展检查工作,但是对细微裂纹检测有难度,渗透检测法有能力检测细微裂纹、却又苦于无法在发动机内部实施。如果可以将这两种检测技术结合起来,取长补短,将会是比较理想的检测方案。
    笔者曾经看到中国航发四川燃气涡轮研究院开发过一套“内窥镜荧光渗透原位检测装置”,将上述两种检测手段结合起来,额外设计了使用空气压缩机喷涂显影液等辅助用品的装置,解决了从外部对内部进行喷涂清洗的问题,并用内窥镜配合进行内部观察,从而实现了对涡轮叶片上细微裂纹的原位检测。
    在这样的检测方案中,需选用具有UV检测功能的工业视频内窥镜,例如:韦林品牌的工业视频内窥镜MViQ,可装配UV功能探头,不仅可以使用UV光查看渗透显影后的裂纹痕迹,还可以方便地切换到白光再次确认缺陷、以及查看清洗效果等。
    无损检测技术多种多样,每种技术都有自己的特点以及相适应的检测领域。对于航空航天检测来说,为了尽可能地保障适航安全,不仅使用了多种无损检测技术对材料、工艺、内部结构、内壁缺陷、外观、焊缝质量等多方面进行检测,有时也需要将不同的检测技术结合在一起,取长补短,发挥更大的检测作用,解决一些检测难题。
    GMT+8, 2024-12-26 21:03 , Processed in 0.128861 second(s), 16 queries , MemCache On.
