查看: 600|回复: 1
[经验] 透明水管缺液提醒传感器
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-1-6 10:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小型的管道式流量计可以用于检测缺液提醒和流量控制,但在对于只需要检测水箱缺液提醒的设备来说,流量计的功能过于复杂。用于检测管道是否缺液从而侧面反馈出水箱是否缺液,只需要采用传感器实现即可。
          只需传感器在检测到水管内有水时给出一个信号,检测到无水给出另一个信号,设备则可以根据传感器给出信号实现控制电路,实现从备用水箱抽水或是实现缺液提醒。
          采用光电式管道液位传感器即可实现这类功能,传感器输出模拟信号,在有水时候输出低电平,无水信号输出高电平。因为其采用光学原理检测传感器位置是否有水,因此不受液体温度、压力影响,且传感器在针对水垢、气泡等问题可通过软件做防干扰处理,稳定性高。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2025-1-11 18:13 , Processed in 0.129870 second(s), 19 queries , MemCache On.
