查看: 6461|回复: 7
LCR使用恩智浦COG显示输出
  • 签到天数: 127 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-11-20 21:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    概述
    LCR是电子工程师手上常用的一种测量仪器,但是成品LCR价格昂贵,作为电子工程师的我们,正好可以发挥我们的特长,自己DIY,好在上网找一找,很多开源的LCR,本文所用的LCR就是矿坛许老师开源的,其原机设计MCU用的是STC12C06S2,显示用的是LCD1602,显示效果不太满意,一直想试试COG点阵屏的显示效果,正好NXP搞活动,让我有机会试试。
    原理
    关于
    LCR,原作者有详细的原理分析及制作说明,喜欢的同学,放狗搜下就有了,也有DIY爱好者提供套件,没有必要自己从头来过,直接购套件改制,我采购的硬件模拟部份和数字部份所有器件都在一块板,通过插线引出输出到1602显示,我们要做的就是将输出更改到PCA8538显示,其余沿用原来的设计,当然配套的软件也必须相应更改。
    在原机原理图上,只需要做很小的改动就可以实现,改制后的原理图如下:
    PCA8538
    再说说PCA8538多通道,多模式,多背板,段式驱动的COG,手册上的这些概念让人看的眼晕,要想很好的驱动和使用PCA8538,细读手册是必需的,总之这是块可定制的IC,宽电压范围,功能强大,实验板基本上把它的所有功能都罗列出来了,7段,14段,点阵显示都用一片IC实现,你可以通过编程看显示效果,熟悉它的控制方式和命令,由于LCR显示信息主要是数字及单位符号,在这块实验板上适用的显示区域只能是点阵区了,所以以下改制主要针对点阵区的驱动实现。
    软件
    软件是重头戏,改动思路也是尽可能沿用原程序,毕境这个系统经过长时间的沉淀,代码中的思想经过验证有其合理部份,我们主要改动显示部份,其余部份尽可能不改动,以下对改动过程中的要点说明如下
    SPI
    STC12C06S2自带硬件SPI,但很不幸,由于LCR中已使用了这些IO,当务之急是必须先写个用通用IO模似实现SPI的程序,所以简单说下SPI的工作原理,SPI有多种模式,我们使用的模式是,SCK时钟上升沿来时发送,下降沿来时接收,高位先发送, 实际上上升沿来时,主机和从机已经把信号已同时送到MISOMOSI  等下降沿时,主机和从机将数据保存到变量中,传送一个字节需要8个脉冲,以下是说明每个脉冲时,发送字节及接收字节的BIT位变化情况。
    可以看到,发和收是同时进行的,双工,在发送的同时也收到从机送回的数据,这里我们只是关心传送出去,所以忽略送回的数据。
    以下是程序实现,是不是很简单啊。
    1. uchar SPI_Sends(uchar out_data)
    2. {
    3.      uchar i,n;
    4.     for(i=0;i<8;i++)
    5.     {
    6.         n<<=1;
    7.         SCK=0;
    8.         MOSI=(out_data&0x80);
    9.         if(MISO)    n++;
    10.         SCK=1;
    11.         out_data<<=1;
    12.     }
    13.     return n;
    14. }
    点阵字库
    用点阵方式显示,一定会用到字库,有各种各样的字库,对于字符显示来说,有5X8 8X8 24X24……等等,一个字符的点越多显示的字就越精细,对应占用的空间及处理时间也越多,这对于存储空间小的MCU是个挑战,对于STC12C06S2,空间不是问题,为了节省处理时间,同时更重要的是为了尽可能显示多的字符,我选用的是5X8点阵字符
    PCA8538的显示RAM,  就是个矩阵,它有多种模式可选择设置使用,我选择19模式,其Y轴纵向从089Bit,  X轴横向从0101102bit,纵向只用到8Bit,传送到显示RAM5个字节,顺次摆放在RAM中,其存储映象如下图所示:
    PCA8538根据显示RAM的值决定显示的点,其中1对应开(白色),0对应关(黑色),根据RAM中存放的值,屏幕点亮对应的点,就是我们看到的字符,假设我们传送到显示RAM的数据,是需要显示的字符A,哪么这些数据的值及显示出来的效果如下图所示:
    把这些数据按纵向取模,上高位换算成16进制数据记为
    0x3E, 0x48, 0x88, 0x48, 0x3E,   // A
    这是个5X8的点阵字模,一个字符占用5个字节的空间,按上面所说的方法把要显示的字符制作出来,就是我们最终需要的显示点阵字库,当把这些数据传送到显示幕时,相邻的两个字符间还需要加一列空列分隔,所以PCA8538可以最多显示一行, 95/6 =16个字符。
    在程序中字库对应就是个只读的数组,对于可显示字符,最常用的是标准的ASCII,所以其对应的存放字模的顺序,按ASCII值安排是最自然不过的了,这样就可以简单的根据ASCII值在字库数组中,定位要显示的字符AscLib[ (ASCII - 32) * 5 ]
    如此在屏上指定位置,显示一个字符自然是水到渠成:
    1. void PCA8538_WriteData(unsigned char XPointer, unsigned char YPointer, unsigned char Data)
    2. {
    3.   unsigned char i;
    4.
    5.   cog_cs = 0;
    6.
    7.   SPI_Sends(0X20); //SUBADRESS
    8.   SPI_Sends(0X80); //控制字节
    9.   SPI_Sends((0x80 | ((XPointer >> 4) & 0x07))); // Set Data pointer x-MSB = 0
    10.
    11.   SPI_Sends(0X80); //控制字节
    12.   SPI_Sends((0x90 | (XPointer & 0x0F))); // Set Data pointer x-LSB = 0
    13.
    14.   SPI_Sends(0X80); //控制字节--最后一个命令
    15.   SPI_Sends((0xA0 | (YPointer & 0x01))); // Set Data pointer y = 0
    16.
    17.   SPI_Sends(0X20); //SUBADRESS
    18.
    19.   for (i=0; i<5; i++) {SPI_Sends(AscLib[  (Data - 32) * 5 +i]);}
    20.   SPI_Sends(0x00);  //字符间加空列
    21.   cog_cs = 1;
    22. }
    显示座标
    7段,14段,点阵 三种显示区,使用点阵方式显示信息,是最灵活的方式,每个显示的点都可以通过坐标(x,y)标示,在PCA8538已有内置坐标指针指示当前点的位置(x,y),但对于用户而言,不可能会去数点,直观的方式是直接看到屏上的字符,如果我们使用5X8的点阵+再加一列空栏,每个字符在屏上,横向占用6个点,纵向8个点,从屏的左边到右边,从0开时画分,则可以把屏幕上显示每个字符的起始点位置固定下来,例如:我们要在屏上最左边,第0个位置显示一个字符,则应该在显示RAM的坐标(0,0) 开始写入字符的点阵数据,如果要在第一个位置显示字符,则应该在显示RAM的坐标(048)开始写入字符的点阵数据,其余的依此类推,这就是显示座标,它和内置坐标指钍间的关系是:
    1. //第1行x位
    2. void lcd_goto1(unsigned char x)
    3. {
    4.     LCD_SetXY(0,x*6);
    5.     curr_x=x*6;
    6.     curr_y=0;
    7. }
    整合
    原程序就一个文件,将原程序中显示部份剔除,改名为main_cog.c , 加入PCA8538SPI相关程序,编释后大功告成。
    图片说明LCR主机,PCA8535 USB程序下载全家福
    LCR主机
    PCA8535 接线
    序号  COG            单片机
    1    RST -------------------RST     P0^4
    2    SCL -------------------SCK      P0^0
    4    SDAOUT-------------MISO     P0^1
    5    SDAIN----------------MOSI     P0^2
         CS --------------------CS       P0^3
    10   VDD------------------VCC
    12   VSS-------------------GND
    15   GND------------------GND
    16   5V---------------------VCC
    跳冒JP1——JP5VSSJP6短接,JP7不接
    最大显示16个字符
    显示测试电容
  • 签到天数: 127 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2013-11-20 22:17:49 | 显示全部楼层
    LCR.rar (22.38 KB, 下载次数: 590)
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2013-11-21 08:37:46 | 显示全部楼层
    LZ再搞个演示视频呢
  • 签到天数: 295 天
    发表于 2013-11-21 08:58:18 | 显示全部楼层
    顶一个~~~~~~~~~~~~~~~·
  • 签到天数: 127 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2013-11-21 09:06:55 | 显示全部楼层
    yuying 发表于 2013-11-21 08:37
    LZ再搞个演示视频呢
    优酷 上就是演示, 只是表还没有校正调式, 用自动模式试了试,档位变换不正常,所以下一步可能要花此功夫校表
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2013-11-21 09:15:33 | 显示全部楼层
    holts 发表于 2013-11-21 09:06
    优酷 上就是演示, 只是表还没有校正调式, 用自动模式试了试,档位变换不正常,所以下一步可能要花此功 ...
    恩恩  抓紧最后两天时间调试哦
  • 签到天数: 127 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2013-11-21 10:01:05 | 显示全部楼层
    yuying 发表于 2013-11-21 09:15
    恩恩  抓紧最后两天时间调试哦
    这个实验板只是体验下,移植程序用COG是否容易?  看起来很容易,  还要试试用SPI速度有没有问题,看起来速度没压力,试验还是很成功的, 后期可能会选个点阵区大点的屏, 做成实用的,毕境LCR显示的 参数较多,至少要四行显示,PCA8538太小了,只能用来做些原型评估。
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-2-25 09:20:06 | 显示全部楼层
    路过,看下,目测楼主很牛
    GMT+8, 2024-12-21 18:56 , Processed in 0.171135 second(s), 29 queries , MemCache On.
