查看: 1401|回复: 0
[原创] 什么是服务器丢包?恒讯科技教你如何解决
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2022-1-4 16:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、定义
    当至少一个传输的数据包未能到达目的地时,就会出现数据包丢失或延迟。它会降低数字通信的性能。数据包是网络协议从源到目的地路由的小数据单元。网络数据包包含一些信息,包括源地址、目标地址、协议或 ID 号。数据包传输适用于所有 Internet 活动。
    当数据包无法到达目的地时,最终用户可能会面临中断,包括服务效率低下和网络连接丢失。受实时数据包处理影响的典型应用是基于音频的程序和视频呼叫。由于数据传输错误或网络拥塞而导致丢包。
    二、原因
    丢包的原因有很多:网络攻击;系统噪音过大;人为或自然干扰;网络拥塞;过时的网络硬件;网络节点负担过重;目的地信号差;安全漏洞;软件损坏等。
    三、效果
    丢包会降低网络性能。实时应用中的通信质量下降,即 IP 语音 (VoIP)。接收到的语音可能会出现颤抖和间隙。由于网络拥塞,吞吐量降低。通信变得不安全,因为数据包丢失会导致网络攻击,例如 VoIP 应用程序。由于网络犯罪分子入侵系统以避免采取安全措施并窃取加密数据,因此加密数据会丢失。数据包丢失会导致数据不完整,因为它会损坏接收到的数据、图像、语音、接收到的信号等。
    四、如何检测、修复和防止丢包?
    如果用户想要检测数据包丢失,可以使用诊断工具,例如 ping(Packet Internet 或 Inter-Network Groper)测试。ping 网络实用程序建立在每个操作系统(OS)中。ping 将特殊数据包发送到给定目的地,并检查端节点是否正确响应。可以通过向目的地发送许多 ping 并查找失败的响应来测量数据包丢失。
    有一些丢包的解决方案。首先,在网络拥塞时增加带宽,以便处理更多的请求。其次,进行深度包检测 (DPI)。DPI 是一种数据包过滤,用于管理具有特定数据或代码负载的数据包。它可以通过标记高优先级数据包来增加网络流量。第三,更新硬件和软件。过时的硬件和软件会减少网络流量并导致数据包丢失。识别消耗带宽的软件。第四,使用有线连接。由于稳定性,有线网络在传输过程中丢失的数据包较少。五是减少对立障碍。来自蓝牙设备的干扰信号会导致静电。
    可以通过检查网络性能来避免丢包。包括传感器在内的监控工具可用于分离和修复数据包丢失。公司应定期扫描设备,以满负荷处理网络负载。
    GMT+8, 2024-12-26 20:54 , Processed in 0.130713 second(s), 15 queries , MemCache On.
