查看: 840|回复: 0
VK36E4更少脚位更小体积 4按键触摸触控IC多种输出选择
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-1-4 15:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品型号:VK36E4
    产品品牌:VINKA/永嘉微电
    封装形式:ESSOP10
    产品年份:新年份
    1.概述
    VK36E4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
    特点
    • 工作电压2.4-5.5V
    • 待机电流6uA/3.0V,12uA/5V
    • 上电复位功能(POR)
    •企鹅号361/888/5898
    • 低压复位功能(LVR)
    • 触摸输出响应时间:
    •工作模式48mS
    •待机模式160mS
    •电188/2466/2436
    • CMOS输出,低电平有效,支持多键
    • 有效键最长输出16S
    • 无触摸4S自动校准
    • 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
    • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
    • 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸.
    • 封装ESSOP10L(4.9mm x 3.9mm PP=1.00mm)
    产品型号: VK3604A
    产品品牌:VINKA/永嘉微电
    封装形式:SOP16
    产品年份:新年份
    概述:
    VK3604A具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式,输出脚结构,单键/多键和最 长输出时间。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输 出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
    特点:
    • 工作电压 2.4-5.5V
    • 待机电流7uA/3.3V,14uA/5V
    • 上电复位功能(POR)
    • 低压复位功能(LVR)
    • 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
    • 通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效
    • 通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
    • 通过SOD脚选择输出方式:CMOS输出或者开漏输出
    • 通过SM脚选择输出:多键有效或者单键有效
    • 通过MOT脚有效键最长输出时间:无穷大或者16S
    • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
    • 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S
    • 封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
    产品型号:VK3604B
    产品品牌:VINKA/永嘉微电
    封装形式:TSSOP16
    产品年份:新年份
    1.概述
    VK3604B具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
    特点
    工作电压 2.4-5.5V
    上电复位功能(POR
    低压复位功能(LVR
    触摸输出响应时间:
    工作模式 48mS
    待机模式160mS
    CMOS输出,低电平有效,支持多键
    有效键最长输出16S
    无触摸4S自动校准
    各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF.
    上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸.
    封装 TSSOP16L(4.9mmx 3.9mm PP=1.00mm)
    产品型号:VK3601
    产品品牌:VINKA/永嘉微电
    封装形式:SOT23-6
    产品年份:新年份
    概述:
    VK3601是一款单触摸通道带1个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。
    特点和优势:
    • 可通过触摸实现各种逻辑功能控制,操作简单、方便实用
    • 可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
    • 应用电压范围宽,可在 2.4~5.5V 之间任意选择
    • 应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低
    • 低待机工作电流(没有负载) @VDD=3.3V,典型值4uA,最大值 8uA。@VDD=5.0V,典型值 8uA,最大值 16Ua
    • 专用管脚接外部电容(1nF-47nF)调灵敏度
    • 抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT 可以达到±2KV 以上;近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
    • 上电后的初始输出状态由上电前 AHLB 的输入状态决定。AHLB 管脚接 VDD(高电平)或者悬空上电,上电后SO 输出高电平;AHLB 管脚接 GND(低电平)上电,上电后SO输出低电平。•按住 TI,对应 SO的输出状态翻转;松开后回复初始状态
    • 上电后约为0.25秒的稳定时间,此期间内不要触摸检测点,此时所有功能都被禁止
    • 自动校准功能刚上电的4秒内约62.5毫秒刷新一次参考值,若在上电后的4秒内有触摸按键或4秒后仍未触摸按键,则重新校准周期切换时间约为1秒
    • 4S无触摸进入待机模式
    产品型号:VK3603
    产品品牌:VINKA/永嘉微电
    封装形式:ESOP8
    产品年份:新年份
    概述:
    VK3603具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
    特点:
    • 工作电压 2.4-5.5V
    • 上电复位功能(POR)
    • 低压复位功能(LVR)
    • 触摸输出响应时间:工作模式 48mS 待机模式160mS
    • CMOS输出,低电平有效,支持多键
    • 有效键最长输出16S
    • 无触摸4S自动校准
    • 封装SOP8-EP(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
    产品型号:VK36Q4
    产品品牌:VINKA/永嘉微电
    封装形式:DFN10
    产品年份:新年份
    1.概述
    VK36Q4具有4个触摸按键,可用来检测外\部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
    特点
    • 工作电压2.4-5.5V
    • 待机电流7uA/3.0V,14uA/5V
    • 上电复位功能(POR)
    • 低压复位功能(LVR)
    • 触摸输出响应时间:
    工作模式48mS
    待机模式160mS
    • CMOS输出,低电平有效,支持多键
    • 有效键最长输出16S• 无触摸4S自动校准
    • 封装DFN10L(3.0mm x 3.0mm PP=0,5mm)
    触摸触控IC系列简介如下:
    标准触控IC-电池供电系列:
    VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口
    最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6
    VKD223B ---  工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V  感应通道数:1    通讯接口
    VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V
    VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16S
    VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
    VKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3V
    VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
    VKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
    VKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 (开漏输出)
    通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
    VKD232C  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  感应通道数:2  封装:SOT23-6
    通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路
    MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
    VK3601L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出
    待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOT23-6
    VK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
    VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2    脉冲输出
    VK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V  感应通道数:2  2对2锁存输出
    低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压   封装:SOP8
    VK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V   感应通道数:2  2对2直接输出
    VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2   1对1直接输出
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
    VK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码锁存输出
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP8
    VK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码直接输出
    VK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码开漏输出
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
    VK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  1对1直接输出
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    BCD输出
    VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    I2C输出
    VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5  1对1直接输出
    VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    BCD输出
    VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    I2C输出
    VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6  1对1直接输出
    VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    BCD输出
    VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    I2C输出
    VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    BCD输出
    VK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    I2C输出
    VK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    BCD输出
    VK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    I2C输出
    VK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:9    I2C输出
    VK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:10    I2C输出
    1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列
    VK36W1D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:1
    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6
    备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的产品应用
    VK36W2D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:2
    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8
    备注:1.  1对1直接输出   2、输出模式/输出电平可通过IO选择
    VK36W4D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:4
    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
    VK36W6D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:6
    VK36W8I  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  I2C输出    水位检测通道:8
    ​可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
    备注:1.  IIC+INT输出     2、输出模式/输出电平可通过IO选择
    *水位检测芯片可用于需要检测水位,缺水,溢出等场合。适合应用于饮水机、净饮机、咖啡机、水壶、洗碗机、制冰机等水相关家用电器和电子产品。
    测试环境:在一个玻璃容器外壁(玻璃1-5毫米不等),通过双面电子导热硅胶,把水位检测PCB直接贴在玻璃上面检测水位。
    简介:VK36W水位检测系列是抗干扰能力强,穿透能力高的水位检测专用触摸芯片。拥有1-8点检测点,适合于多种应用段位检测。封装为SOT23-6,SOP8,SOP16上电就能检测水位点是否有水,水从无水到有水,从有水到无水,都可以检测出来。检测时可以不接触到水(隔空)在水箱外面检测到水位,也可以用金属探针接触到水来检测水位。在高干扰或者AC开关电源的应用中也可以正常工作。
    应用于多种液体水位检测产品,检测缺水,水位,溢水等多种场景
    例如:
    1:智能马桶盖,抽水马桶,水蒸锅,净水机,空调扇,洗碗机,加湿器,咖啡机,饮水机,制冰机,鱼缸加热棒,浮水器,浴缸,洁具 ---- 家用家电系列
    2:植物盆溢水,香薰机,负离子发生器,水位漏水溢水报警器等智能家居产品
    3:水杯,储水器等液位检测杯
    4:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备
    LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
    RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
    VK1024B  2.4V~5.2V  6seg*4com  6*3   6*2            偏置电压1/2 1/3   S0P-16
    VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com14*3  14*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24
    VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3  SOP-28
    VK1072C  2.4V~5.2V  18seg*4com  18*3  18*2            偏置电压1/21/3   SOP-28
    VK1088B  2.4V~5.2V  22seg*4com  22*3                 偏置电压1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)
    VK0192   2.4V~5.2V  24seg*8com                       偏置电压1/4      LQFP-44
    VK0256   2.4V~5.2V  32seg*8com                       偏置电压1/4      QFP-64
    VK0256B  2.4V~5.2V  32seg*8com                       偏置电压1/4       LQFP-64
    VK0256C  2.4V~5.2V  32seg*8com                       偏置电压1/4      LQFP-52
    VK1621 2.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2       偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
    VK1622  2.7V~5.5V   32seg*8com         偏置电压1/4    LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
    VK1623  2.4V~5.2V   48seg*8com         偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
    VK1625    2.4V~5.2V  64seg*8com                偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE
    VK1626    2.4V~5.2V  48seg*16com               偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
    高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
    VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com 16*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-28
    VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com 12*8        偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-24
    VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com 8*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-20
    VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com  4*8           偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-16
    VK2C22A  2.4~5.5V 44seg*4com               偏置电压1/21/3   I2C通讯接口    LQFP-52
    VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com               偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-48
    VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com 52*8        偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    LQFP-64
    VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com               偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-48
    VK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com 68*860*16     偏置电压1/3 1/4 1/5   I2C通讯接口  LQFP-80
    静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
    VKS118   2.4~5.2V  118seg*2com          偏置电压 --      4线通讯接口   LQFP-128
    VKS232   2.4~5.2V  116seg*2com          偏置电压1/1 1/2   4线通讯接口   LQFP-128
    超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
    VKL060   2.5~5.5V  15seg*4com           偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   SSOP-24
    VKL128   2.5~5.5V  32seg*4com           偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   LQFP-44
    VKL144A  2.5~5.5V  36seg*4com          偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
    VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com       偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
    _________________________________________________________________________________________________:
    内存映射的LED控制器及驱动器:
    VK1628 --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52  共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP28
    VK1629 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN/DOUT   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:8x4  封装QFP44
    VK1629A --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:---  封装SOP32
    VK1629B --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:112  共阴驱动:14段8位   共阳驱动:8段14位   按键:8x2  封装SOP32
    VK1629C --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:120  共阴驱动:15段8位  共阳驱动:8段15位   按键:8x1  封装SOP32
    VK1629D --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96  共阴驱动:12段8位  共阳驱动:8段12位   按键:8x4  封装SOP32
    VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP28
    VK1640B LED驅動IC 8×12段位 8段12位共阴 12段8位共阳   封装SSOP24
    VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)    驱动点阵:8x16共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位   按键:7x4  封装SOP16/DIP16
    VK1651--- VK1651 LED驅動IC 7×4段位 7段4位共阴 7段4位共阳 7×1按键  封装SOP16/DIP16
    VK1668 ---通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP24
    VK6932 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:8段16位17.5/140mA  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP32
    VK16K33 --- 通讯接口:SCL/SDA   电源电压:5V(4.5V~5.5V)   驱动点阵:128/96/64   共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位   共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位按键:13x3 10x3 8x3  封装SOP20/SOP24/SOP28
    VK1616 ---是 1/5~1/8 占空比的 LED 显示控制驱动电路,具有 7 根段输出、4 根栅输出,是一个由显示存储器、控制电路组成的高可靠性的 LED 驱动电路。串行数据通过三线串行接口输入到 VK1616,采用SOP16/DIP16 的封装形式
    VK1618 ---是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存器、键盘扫描等电路。本产品主要应用于 VCR、VCD、DVD 及家庭影院等产品的显示屏驱动  封装SOP18/DIP18
    VK1S68C --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装SSOP24
    VK1Q68D ---  更小体积LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装QFP24
    VK1S38A ---  LED驱动IC 8段×8位 SSOP24L  封装SSOP24
    VK1638 ---是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32
    注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品
    GMT+8, 2025-1-20 17:09 , Processed in 0.102691 second(s), 15 queries , MemCache On.
