查看: 2720|回复: 0
【瑞苏盈科 水星XU5 开发套件】#2 开发工具Vitis/Petalinux安装
发表于 2022-1-4 15:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 在使用Xilinx FPGA进行开发首先遇到到问题就是下载安装。主要是因为网络原因,下载安装往往需要多次尝试和重联,通常如果硬盘空间不是问题,最后下载unified install pack统一安装包,着牙可以比较方便安装和升级。关于版本问题,最新版本是2021.2版本,但是应该是最新的中美和谐发展关系,原来可行的帐号现在无法通过美国出口管理到认证,就是不能下载了,只好使用原来到2021.1安装包。最新版的软件通常会遇到兼容问题,所以使用2021.1并没有很大问题。不过,这个也显示了这个东东的不稳定因素始终会存在的。估计xilinx心中也有很多只羊驼飞过,到底是让不让我作生意了。直接跳过,开始安装,简单输入下述指令就可以的,这个是在linux环境下安装,因为petalinux最终还是只支持linux环境,
xsetup
2. 下面是安装步骤,稍候等待压缩包解压就跳出升级提示,
忽略吧,就进入软件包选项,
然后进入安装位置,如果出现不能安装,是因为选择到位置没有访问权限,我是重新启用sudoxsetup,对于多数情况,选择/home/xxx/的用户目录一切OK,这次就OK
这次就OK
可以按照下面到配置开始安装
进入漫长的等待,
如果是本地安装包,那么可以确认等待之后一定得到安装成功到页面,但是,使用网络安装包,大概率会中途休息,然后重新下载,虽然前面到安装包会保留一部分,但是,这个反反复复到感觉就不那么友好的。
3. 首先是安装电缆驱动,如下图,否则不能下载bitstream
然后安装lib并启动Vitis,如下图,
需要先source环境变量,否则怎么也不行的
Vitis可以正确启动
4.Petalinx安装,重复上面到过程,不过是选择最下面的petalinx,然后就ok,这次很快的。
5.这样的安装过程足够完成多数开发,不过根据不同的board,还有不同到platform需要安装,从官网上提供到是官板,使用水星开发板,那么就需要厂家提供的文件并加载,总体过程是完全一样的。这样就具备了快速启动开发的过程。
举报
站长推荐上一条 2/2 下一条
【¥150积分】2025英飞凌创新大会—分论坛机器人:智驭未来
大会会在深圳和北京巡回进行,上午是主论坛,下午将有多个分论坛同步进行,本次活动我们将会聚焦下午分论坛的机器人主题,聚焦英飞凌如何助力机器人高速发展、氮化镓解决方案在机器人中的应用、MCU驱动机器人的进化之路等等精彩主题分享,此外还有茶歇和幸运抽奖。
查看 »
GMT+8, 2025-3-4 11:03 , Processed in 0.104623 second(s), 16 queries , MemCache On.
