查看: 1533|回复: 0
[原创] FP7195信号转模拟调光深度0.1%零压差无频闪高精度调光方案
发表于 2022-1-1 23:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
FP7195 是一个外置 N-MOSFET 的 LED 驱动 IC。由于 FP7195 采用高压端点电流侦测,而且 IC 补偿回路采用电流模式,具有优异的动态响应又能简化外部补偿回路。FP7195 是用高压制程生产,可提供 6.5V~80V 宽电压的应用环境。FP7195 同时具有数位调光功能与模拟调光(线性调 光)功能。IC 内置温度保护机制,当 IC 内部温度超过保护值,输出电流会开始线性下降。
特色
➢ 高压端点电流侦测
➢ 可接受数位调光与模拟调光(线性调光),内部转模拟调光深度0.1%
➢ 具有过温线性降电流功能
➢ 短路保护功能
➢ 输入欠压保护
➢ 恒流精度2%
优秀负载调整率
100%占空比
应用案例
1、调光电源:用FP7195进行PWM调光控制,可实现2.4G调光,蓝牙调光,WIFI调光等多种调光模式
2、教育照明:用FP7195进行无频闪调光控制
2、工业照明:用FP7195驱动500W灯具
封装脚位
应用电路图
FP7195规格书.pdf (3.77 MB, 下载次数: 2)
GMT+8, 2024-12-24 08:24 , Processed in 0.130885 second(s), 19 queries , MemCache On.
