查看: 1451|回复: 0
【科普】一起了解工业内窥镜镜头的知识
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2021-12-31 15:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    工业内窥镜是一种通过视觉查找缺陷的无损检测设备,成像功能是其核心。作为成像系统成员之一的镜头,由于非常小,经常容易被忽视,但是其作用还是很重要的。本文将为您介绍关于镜头的小知识。
    1. 位置及作用。工业内窥镜镜头位于探头的前端,可以与CCD配合共同实现检测图像的捕获以及成像功能。
    2. 规格型号。镜头有多种规格型号,对应不同的参数或功能组合,包括以下方面:
    • 视向,例如:有前视观察镜头,侧视观察镜头;
    • 光学特性,主要是指视野、焦距等光学参数的差异,获取不同景深、范围的检测图像,就要选择相应参数的镜头;
    • 功能特性,有的镜头仅能用于观察,有的镜头仅能用于测量缺陷,还有的镜头兼具两种功能;
    • 直径大小,因为探头有不同直径尺寸,安装于探头前端的镜头自然要与探头直径一致。
    3. 安装与使用。
    镜头的型号很多是为了应对不同的检测需求,因此不少用户在购买工业内窥镜时往往会配备两个或多个镜头,在检测时可以根据现场需求灵活更换。例如:韦林工业内窥镜的镜头采用的是双螺纹接口,螺纹结构方便镜头的拆卸和安装,双螺纹则好像双保险,避免安装不到位导致镜头意外脱落损伤。
    4. 清洁与保养
    如果镜头表面脏污,可能出现图像模糊不清的现象,影响查找缺陷的效果。因此要保持镜头清洁,可以定期采用镜头清洁剂、或者特定浓度的酒精溶液清洁镜头,一旦发现镜头脏污要及时清理,避免影响内部螺纹等连接部位,加大清洁难度。
    GMT+8, 2024-11-28 12:00 , Processed in 0.117512 second(s), 16 queries , MemCache On.
