查看: 775|回复: 0
ASEMI线性稳压器78M05的电路图,78M05有什么应用
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-12-30 17:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑-Z
    长期以来,线性稳压器78M05已被业界广泛采用。在上世纪60年代后开关电源成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础即使在今天,线性稳压器78M05仍广泛用于许多应用中。那么ASEMI线性稳压器78M05的电路图是怎样的?78M05有什么应用呢?
    线性稳压器的基本概念
    线性稳压器使用在其线性区域内工作的晶体管或FET从施加的输入电压中减去多余的电压以产生稳定的输出电压。其产品均采用性能优异的小封装,并提供热过载保护和安全限流等增值功能模式还可以大大降低功耗。
    线性稳压器78M05的内部电路图
    典型的集成线性稳压器只需要VINVOUTFB选的GND引脚。78M05是典型的3引脚线性稳压器器件只需要一个输入电容和一个输出电容来设置输出电压几乎所有电气工程师都可以使用这些简单的线性稳压器来设计电源。
    线性稳压器78M05的应用
    1简单/低成本的解决方案。78M05简单易用,特别适用于具有低输出电流和较低临界热应力的低功率应用无需外部功率电感器。
    2低噪声/低纹波应用。对于那些对噪声敏感的应用(例如通信和无线电设备),将电源噪声降至最低至关重要78M05的输出电压纹波非常低(因为没有频繁开启和关闭的组件),线性稳压器也可以具有非常高的带宽。因此,几乎不存在EMI问题。
    3快速瞬态应用。线性稳压器反馈回路通常是内置的,因此不需要外部补偿。与SMPS相比,78M05通常具有更宽的控制环路带宽和更快的瞬态响应。
    GMT+8, 2024-12-26 23:40 , Processed in 0.123533 second(s), 16 queries , MemCache On.
