查看: 2020|回复: 0
什么是MOS管40N120-ASEMI的导通特性,40N120开关损失怎么看
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-12-29 17:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑-Z
    使用MOS40N120设计开关电源或电机驱动电路时,一般需要考虑40N120导通电阻、最大电压、最大电流等因素。什么是MOS40N120-ASEMI导通特性40N120开关损失怎么看呢?
    40N120参数描述
    型号:40N120
    封装:TO-220
    特性:低功耗场效应管
    电性参数:40A 1200V
    集电极电流(IC)40A
    脉冲集电极电流(ICM)160A
    集电极-发射极电压(VCES)1200V
    栅极-发射极电压(VGES):±25V
    G-E阈值电压(VGE)5.5V
    G-E漏电流(IGES)250nA
    工作温度:-55~+150
    引线数量:3
    什么是MOS40N120的导通特性:
    导通的意思是充当一个开关,相当于一个闭合的开关。
    NMOS的特性,Vgs大于一定值就会导通,适用于源极接地的情况,只要栅极电压达到一定电压(如4V10V,其他电压见说明书)就可以了,40N120就是属于此类。
    PMOS的特性,Vgs小于一定值就会导通,适用于源极接VCC的情况。然而,虽然PMOS可以方便地用作高驱动,但由于导通电阻大、价格高、替代品种类少,在高端驱动中,通常还是使用NMOS
    40N120开关损失怎么看
    不管是NMOS还是PMOS,导通后都有一个导通电阻,所以当DS之间有电流流动时,两端都会有电压,这样电流就会在这个电阻上消耗能量消耗的这部分能量称为导通损耗。选择导通电阻小的MOS40N120会降低导通损耗
    MOS在开启和关闭时,一定不瞬间完成。MOS两端的电压有一个下降的过程,流过的电流有一个上升的过程。在此期间,MOS管的损是电压和电流的乘积,称为开关损。一般来说,开关损耗远大于导通损耗,开关频率越快,导通瞬间电压和电流的乘积越大,由此产生的损耗也很大。减少开关时间可以减少每次导通时的损耗;降低开关频率可以减少单位时间内的开关次数。这两种方法都可以降低开关损耗。
    GMT+8, 2024-12-26 23:06 , Processed in 0.130850 second(s), 18 queries , MemCache On.
