查看: 685|回复: 0
灵动微(MCU) MM32F003TW pin to pin 替代STM8S003F3
发表于 2021-12-27 14:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1 概述
本产品使用高性能的 ARM®
Cortex®-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 I/O 端口和外设连接到外部总线。本产品包含 1个 12 位的 ADC、1 个 16 位通用定时器、1 个 32 位通用定时器、3 个 16 位基本定时器、1个 16 位高级定时器。还包含标准的通信接口:1 个 I2C 接口、1 个 SPI 接口和 1 个 UART 接口。
本产品产品系列工作电压为 2.0V ∼ 5.5V,工作温度范围包含-40◦C ∼ +85◦C 常规型和-40◦C ∼ +105◦C 扩展型。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。
本产品提供 QFN20 和 TSSOP20 共 2 种封装形式。
根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。
这些丰富的外设配置,使得本产品微控制器适合于多种应用场合:
• 电机驱动和应用控制
• 医疗和手持设备
• PC 游戏外设和 GPS 平台
• 工业应用:可编程控制器 (PLC)、变频器、打印机和扫描仪
• 警报系统、视频对讲、和暖气通风空调系统等
1.2 产品特性
• 内核与系统
– 32 位 ARM® Cortex®-M0 处理器内核
– 最高工作频率可达 48MHz
– 单指令周期 32 位硬件乘法器
• 存储器
– 高达 16K 字节的闪存程序存储器
– 高达 2K 字节的 SRAM
– Boot loader 支持片内 Flash
• 时钟、复位和电源管理
– 2.0V ∼ 5.5V 供电
– 上电/断电复位 (POR/PDR)、可编程电压监测器 (PVD)
– 外部 2 ∼ 24MHz 高速晶体振荡器
– 内嵌经出厂调校的 48MHz 高速振荡器
– 内嵌 40KHz 低速振荡器
• 低功耗
– 睡眠、停机和待机模式
• 1 个 12 位模数转换器,1μS 转换时间 (多达 8 个输入通道)
– 转换范围:0 ∼ VDDA
– 支持采样时间和分辨率配置
– 片上温度传感器
– 片上电压传感器
• 5 通道 DMA 控制器
– 支持的外设:Timer、UART、I2C、SPI 和 ADC
• 多达 16 个快速 I/O 端口:
– 所有 I/O 口可以映像到 16 个外部中断
– 所有端口均可输入输出 5V 信号
注: VDD = 5V
• 调试模式
– 串行单线调试 (SWD)
• 多达 9 个定时器
– 1 个 16 位 4 通道高级控制定时器,有 4 通道 PWM 输出,以及死区生成和紧
急停止功能
– 1 个 16 位定时器和 1 个 32 位定时器,有高达 4 个输入捕获/输出比较,可用
于 IR 控制解码
– 2 个 16 位定时器,有 1 个输入捕获/输出比较和 1 个 OCN,死区生成,紧急停
止,调制器门电路用于 IR 控制
– 1 个 16 位定时器,有 1 个输入捕获/输出比较
– 2 个看门狗定时器 (独立的和窗口型的)
– 1 系统时间定时器:24 位自减型计数器
• 多达 3 个通信接口
– 1 个 UART 接口
– 1 个 I2C 接口
– 1 个 SPI 接口
• 96 位的芯片唯一 ID(UID)
• 采用 QFN20 和 TSSOP20 封装
欢迎来电咨询,林先生,15818963559(微信同号)
MM32F003 32 位基于 ARM® Cortex® M0核心的微控制器.pdf (1.64 MB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2024-12-26 23:48 , Processed in 0.123717 second(s), 16 queries , MemCache On.
