充电桩其功能类似于加油机,可以安装于公共建筑区域,可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。这类设备通常都需要一些倾倒保护、防水浸保护,避免设备在不正常状态下工作导致损坏。
如遇到暴雨天气时,地面水位上升,充电桩长时间泡在水里,会有水进去到充电桩内壁,为了避免电路损坏或者造成其他危事件,需要在增加充电桩水位监测报警装置。
只需要在充电桩底部装一个光电液位传感器即可,液位传感器检测到有水后,在一秒内输出信号,充电桩收到信号后控制电路实现远程电脑/APP报警,或控制断电。
光电式液位传感器与市面上其他液位传感器对比有什么区别呢?
光电式液位传感器是利用光学反射原理检测液位的,可靠性和重复精度都极高,而液位检测精度可以达到正负1毫米。且体积小,可以将检测探头集中在一起,实现一只传感器检测多个液位点。如制作成2点检测液位传感器时,可以实现双重保护,防止因为液位传感器误判导致增加维护费用。
浮球液位传感器是机械式产品,可靠性及精度低,容易受到水垢杂物影响,一旦有石子塑料树叶等小杂物进入到浮子与定位杆之间的缝隙时,会导致浮子卡死误判。而电容式液位传感器则是非接触式检测,防水无法做到像光电式一样达到IP68等级,且会受金属、磁性、温湿度等影响。
——深圳市能点科技有限公司
