查看: 4911|回复: 0
“瑞苏盈科 水星XU5 开发套件试用活动”开箱鉴赏
    发表于 2021-12-27 11:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    感谢入选试用活动,周五收到就尽快开箱,熟悉硬件。
    1 水星XU5 开发套件简介
    水星Mercury XU5片上系统(SoC)核心板通过结合Xilinx Zynq UltraScale+™ MPSoC系列芯片和高速DDR4 ECC SDRAM、eMMC flash、QSPI flash、双Gigabit Ethernet PHY、双USB 3.0形成了一个完整的、功能强大的嵌入式处理系统。
    板卡资源:
    • 基于Xilinx's Zynq Ultrascale+™ MPSoC XCZU5EV
    • PS端(DDR4 ECC SDRAM)和PL端(DDR4 SDRAM)2个独立的内存通道
    •   最高24 GByte/sec内存带宽
    •   提供PCIe® Gen3 x 4,PCIe Gen2 x 4,2 x USB 3.0,2x Gigabit Ethernet
    •   多个型号可供选择,提供工业级型号
    •   采用2个168-pin Hirose FX10连接器,引出178个用户I/O
    •   提供Linux BSP和工具链
    •   功能强大、身材小巧的FPGA核心板
    扩展板结构框图:
    扩展板具有一下特点
    • n  兼容所有水星Mercury(+)系列FPGA和SoC核心板
    • n  适用于从原型到量产
    • n  身材紧凑(120 × 100 mm)
    • n  为视频应用而设计的大量接口
    • 与水星Mercury(+)系列核心板相匹配的连接器
    • n  USB 3.0主
    • n  USB 3.0从
    • n  FTDI USB 2.0高速设备控制器
    • n  2 × MIPI D-PHY 接口 (CSI和DSI/CSI)
    • n  2 × Gigabit Ethernet
    • n  HDMI连接器
    • n  Mini DisplayPort连接器
    • n  SFP+连接器
    • n  FMC HPC连接器
    • n  低抖动时钟发生器
    • n  microSD卡槽
    • n  2 × 40-pin Anios连接器
    • n  3 × 12-pin IO连接器
    • n  12 V 单电源输入
    • n  120 × 100 mm
    接下来重头戏开箱!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    首先看到的金属箱,一个字高端!!!!完美保护着板卡板卡
    全家福,目前能看到的有DP转HDMI连接线、罗技的摄像头、USB线、接下来开盲盒,
    第一个盒子:标准电源,附带各种标准的电源转接头,贴心(虽然我不出国)。
    第二个就开到了板,被防静电包装袋包裹。继续开。
    散热器,导热垫、风扇、可以完美压制5EV的发热。继续
    空的······空的········
    5EV本体,
    组装好的合体。
    核心板通过板间连接器与扩展底板相连接,由于核心板未设置Connector C连接器,故无法使用底板上的SFP连、HDMI、mipi、以及部分FMC端口等连接到Connector C连接器的相关接口。
    Mercury  XU5
    Mercury+ ST1
    Product Name
    Connector A
    Pin  Numbers
    Product Name
    Mercury XU5
    Mercury+ ST1
    Signal Name (*12)
    Signal Name
    Pin Type (*11)
    Outside
    Inside
    Pin Type (*11)
    Signal Name (*12)
    Signal Name
    VCC_MOD
    VCC_MAIN
    VIN_MOD
    1
    2
    VIN_MOD
    VCC_MOD
    VCC_MAIN
    VCC_MOD
    VCC_MAIN
    VIN_MOD
    3
    4
    VIN_MOD
    VCC_MOD
    VCC_MAIN
    VCC_MOD
    VCC_MAIN
    VIN_MOD
    5
    6
    VIN_MOD
    VCC_MOD
    VCC_MAIN
    VCC_MOD
    VCC_MAIN
    VIN_MOD
    7
    8
    VIN_MOD
    VCC_MOD
    VCC_MAIN
    VCC_MOD
    VCC_MAIN
    VIN_MOD
    9
    10
    PWR_EN
    PWR_EN
    PWR_EN
    VCC_MOD
    VCC_MAIN
    VIN_MOD
    11
    12
    PWR_GOOD
    PWR_GOOD
    PWR_GOOD
    GND
    GND
    GND
    13
    14
    GND
    GND
    GND
    IO_BN_L9_AD11_W14_P
    IO0_D14_P
    IO_P
    15
    16
    SCLK_P
    IO_BN_L8_HDGC_AB15_P
    IO0_D0_P
    IO_BN_L9_AD11_W13_N
    IO0_D15_N
    IO_N
    17
    18
    SCLK_N
    IO_BN_L8_HDGC_AB14_N
    IO0_D1_N
    IO_BN_L10_AD10_Y14_P
    IO0_D16_P
    IO_P
    19
    20
    GND
    GND
    GND
    IO_BN_L10_AD10_Y13_N
    IO0_D17_N
    IO_N
    21
    22
    IO_P
    IO_BN_L11_AD9_W12_P
    IO0_D2_P
    GND
    GND
    GND
    23
    24
    IO_N
    IO_BN_L11_AD9_W11_N
    IO0_D3_N
    IO_BN_L12_AD8_Y12_P
    IO0_D18_P
    IO_P
    25
    26
    VOUT_3V3
    VCC_3V3
    VCC_3V3_MOD
    IO_BN_L12_AD8_AA12_N
    IO0_D19_N
    IO_N
    27
    28
    IO_P
    IO_BN_L1_AD15_AE15_P
    IO0_D4_P
    VCC_3V3
    VCC_3V3_MOD
    VOUT_3V3
    29
    30
    IO_N
    IO_BN_L1_AD15_AE14_N
    IO0_D5_N
    IO_BN_L2_AD14_AG14_P
    IO0_D20_P
    IO_P
    31
    32
    GND
    GND
    GND
    IO_BN_L2_AD14_AH14_N
    IO0_D21_N
    IO_N
    33
    34
    IO_P
    IO_BN_L4_AD12_AE13_P
    IO0_D6_P
    GND
    GND
    GND
    35
    36
    IO_N
    IO_BN_L4_AD12_AF13_N
    IO0_D7_N
    IO_BN_L7_HDGC_AA13_P
    IO0_D12_P
    IO_P
    37
    38
    VIN_IO
    VCC_IO_BN
    VCC_IO_A
    IO_BN_L7_HDGC_AB13_N
    IO0_D13_N
    IO_N
    39
    40
    IO_P
    IO_BN_L3_AD13_AG13_P
    IO0_D8_P
    VCC_IO_BO
    VCC_IO_A
    VIN_IO
    41
    42
    IO_N
    IO_BN_L3_AD13_AH13_N
    IO0_D9_N
    IO_BN_L5_HDGC_AD15_P
    IO0_D22_P
    IO_P
    43
    44
    GND
    GND
    GND
    IO_BN_L5_HDGC_AD14_N
    IO0_D23_N
    IO_N
    45
    46
    PCLK_P
    IO_BN_L6_HDGC_AC14_P
    CLK_USR_P
    GND
    GND
    GND
    47
    48
    PCLK_N
    IO_BN_L6_HDGC_AC13_N
    CLK_USR_N
    IO_BO_L7_HDGC_AD5_AD11_P
    IO0_CLK_P
    SCLK_P
    49
    50
    VOUT_3V3
    VCC_3V3
    VCC_3V3_MOD
    IO_BO_L7_HDGC_AD5_AD10_N
    IO0_CLK_N
    SCLK_N
    51
    52
    IO_P
    IO_BO_L8_HDGC_AD4_AB11_P
    IO0_D10_P
    VCC_2V5
    VCC_OUT_A
    VOUT
    53
    54
    IO_N
    IO_BO_L8_HDGC_AD4_AC11_N
    IO0_D11_N
    IO_BO_L1_AD11_AG10_P
    I2C_SCL_FPGA
    IO_P
    55
    56
    GND
    GND
    GND
    IO_BO_L1_AD11_AH10_N
    I2C_SDA_FPGA
    IO_N
    57
    58
    IO_P
    IO_BO_L9_AD3_AA11_P
    BTN1#
    GND
    GND
    GND
    59
    60
    IO_N
    IO_BO_L9_AD3_AA10_N
    CLK_100_CAL
    IO_BO_L4_AD8_AE10_P
    HDMI_HPD
    IO_P
    61
    62
    VOUT
    VCC_2V5
    VCC_OUT_A
    IO_BO_L4_AD8_AF10_N
    I2C_MIPI_SEL
    IO_N
    63
    64
    IO_P
    IO_BO_L11_AD1_Y9_P
    IO4_D2_P
    VCC_2V5
    VCC_OUT_A
    VOUT
    65
    66
    IO_N
    IO_BO_L11_AD1_AA8_N
    IO4_D3_N
    IO_BO_L3_AD9_AH12_P
    IO3_D2_P
    IO_P
    67
    68
    GND
    GND
    GND
    IO_BO_L3_AD9_AH11_N
    IO3_D3_N
    IO_N
    69
    70
    IO_P
    IO_BO_L10_AD2_W10_P
    IO4_D4_P
    GND
    GND
    GND
    71
    72
    IO_N
    IO_BO_L10_AD2_Y10_N
    IO4_D5_N
    IO_BO_L2_AD10_AF11_P
    IO3_D4_P
    IO_P
    73
    74
    VIN_CFG
    VCC_CFG_MIO
    VCC_IO_A
    IO_BO_L2_AD10_AG11_N
    IO3_D5_N
    IO_N
    75
    76
    IO_P
    IO_BO_L6_HDGC_AD6_AC12_P
    IO4_D6_P
    VCC_CFG_MIO
    VCC_IO_A
    VIN_CFG
    77
    78
    IO_N
    IO_BO_L6_HDGC_AD6_AD12_N
    IO4_D7_N
    IO_BO_L12_AD0_AB10_P
    IO3_D6_P
    IO_P
    79
    80
    GND
    GND
    GND
    IO_BO_L12_AD0_AB9_N
    IO3_D7_N
    IO_N
    81
    82
    IO_P
    IO_BF_L8_HDGC_AD4_F15_MIO40_P  (*13)
    IO4_D0_P
    GND
    GND
    GND
    83
    84
    IO_N
    IO_BF_L8_HDGC_AD4_E15_MIO41_N  (*13)
    IO4_D1_N
    IO_BO_L5_HDGC_AD7_AE12_P
    IO3_D0_P
    PCLK_P
    85
    86
    VOUT_3V3
    VCC_3V3
    VCC_3V3_MOD
    IO_BO_L5_HDGC_AD7_AF12_N
    IO3_D1_N
    PCLK_N
    87
    88
    IO_P
    IO_BE_L7_HDGC_E10_P
    DP_AUX_IN
    VCC_2V5
    VCC_OUT_A
    VOUT
    89
    90
    IO_N
    IO_BE_L7_HDGC_D10_N
    DP_AUX_OUT
    PS_MIO51_SDCLK
    SDIO_CLK
    IO_P
    91
    92
    IO_P
    IO_BE_L8_HDGC_E12_P
    DP_AUX_OE
    PS_MIO50_SDCMD
    SDIO_CMD
    IO_N
    93
    94
    IO_N
    IO_BE_L8_HDGC_D11_N
    DP_HDP
    PS_MIO46_SDD0
    SDIO_D0
    IO_P
    95
    96
    GND
    GND
    GND
    PS_MIO47_SDD1
    SDIO_D1
    IO_N
    97
    98
    IO_P
    PS_MIO45_SDCD#
    SDCARD_CD#
    GND
    GND
    GND
    99
    100
    IO_N
    PS_MIO44
    BTN0#
    PS_MIO48_SDD2
    SDIO_D2
    IO_P
    101
    102
    VMON
    VMON_INT
    VMON_A102
    PS_MIO49_SDD3
    SDIO_D3
    IO_N
    103
    104
    SCLK_P
    PS_MIO42_PERST#
    GPIO0_LED0#
    PS_MIO38_UARTRX
    UART_RX
    IO_P
    105
    106
    SCLK_N
    PS_MIO43
    GPIO1_LED1#
    PS_MIO39_UARTTX
    UART_TX
    IO_N
    107
    108
    GND
    GND
    GND
    GND
    GND
    GND
    109
    110
    RSVD
    VBUS_DETECT
    VBUS_DETECT
    I2C_SCL
    I2C_SCL
    I2C_SCL
    111
    112
    RSVD
    BOOT_MODE1
    BOOT_MODE1
    I2C_SDA
    I2C_SDA
    I2C_SDA
    113
    114
    FLASH_DI
    FLASH_DI
    FLASH_DI
    I2C_INT#
    I2C_INT#
    I2C_INT#
    115
    116
    FLASH_CS#
    FLASH_CS#
    FLASH_CS#
    JTAG_TDI
    JTAG_TDI
    JTAG_TDI
    117
    118
    FLASH_CLK
    FLASH_CLK
    FLASH_CLK
    JTAG_TMS
    JTAG_TMS
    JTAG_TMS
    119
    120
    GND
    GND
    GND
    JTAG_TDO
    JTAG_TDO
    JTAG_TDO
    121
    122
    FLASH_DO
    FLASH_DO
    FLASH_DO
    JTAG_TCK
    JTAG_TCK
    JTAG_TCK
    123
    124
    SRST#_RDY#
    PS_SRST#
    SRST#_RDY#
    GND
    GND
    GND
    125
    126
    BOOT_MODE
    BOOT_MODE0
    BOOT_MODE0
    USB_D_P
    USBMOD_D_P
    USB_DP
    127
    128
    USB_CPEN
    USB_CPEN
    USBMOD_CPEN
    USB_D_N
    USBMOD_D_N
    USB_DM
    129
    130
    FPGA_DONE
    PS_DONE
    FPGA_DONE
    USBH_D_P
    USBMOD_VBUS_HD_P
    VBUS_HDP
    131
    132
    POR#_LOAD#
    PS_POR#
    POR#_LOAD#
    USBH_D_N
    USBMOD_ID_HD_N
    ID_HDM
    133
    134
    GND
    GND
    GND
    GND
    GND
    GND
    135
    136
    USB_SSTX_P
    USBMOD_SSTX_P
    USBMOD_SSRX_P
    USB_SSRX_P
    137
    138
    GND
    GND
    GND
    GND
    GND
    GND
    139
    140
    USB_SSTX_N
    USBMOD_SSTX_N
    USBMOD_SSRX_N
    USB_SSRX_N
    141
    142
    GND
    GND
    GND
    GND
    GND
    GND
    143
    144
    ETH_D_N
    ETH1_D_N
    ETH1_D_N
    ETH0_D_N
    ETH0_D_N
    ETH_D_N
    145
    146
    ETH_D_P
    ETH1_D_P
    ETH1_D_P
    ETH0_D_P
    ETH0_D_P
    ETH_D_P
    147
    148
    ETH_LED1#
    ETH1_LED1#
    ETH1_LED1#
    ETH0_LED1#
    ETH0_LED1#
    ETH_LED1#
    149
    150
    ETH_C_N
    ETH1_C_N
    ETH1_C_N
    ETH0_C_N
    ETH0_C_N
    ETH_C_N
    151
    152
    ETH_C_P
    ETH1_C_P
    ETH1_C_P
    ETH0_C_P
    ETH0_C_P
    ETH_C_P
    153
    154
    ETH_CTREF
    ETH1_CTREF
    ETH0_CTREF
    ETH_CTREF
    155
    156
    ETH_B_N
    ETH1_B_N
    ETH1_B_N
    ETH0_B_N
    ETH0_B_N
    ETH_B_N
    157
    158
    ETH_B_P
    ETH1_B_P
    ETH1_B_P
    ETH0_B_P
    ETH0_B_P
    ETH_B_P
    159
    160
    ETH_LED2#
    ETH1_LED2#
    ETH1_LED2#
    ETH0_LED2#
    ETH0_LED2#
    ETH_LED2#
    161
    162
    ETH_A_N
    ETH1_A_N
    ETH1_A_N
    ETH0_A_N
    ETH0_A_N
    ETH_A_N
    163
    164
    ETH_A_P
    ETH1_A_P
    ETH1_A_P
    ETH0_A_P
    ETH0_A_P
    ETH_A_P
    165
    166
    GND
    GND
    GND
    GND
    GND
    GND
    167
    168
    VIN_BAT
    VCC_BAT
    VCC_BAT
    Mercury  XU5
    Mercury+ ST1
    Product Name
    Connector B
    Pin  Numbers
    Product Name
    Mercury XU5
    Mercury+ ST1
    Signal Name (*12)
    Signal Name
    Pin Type (*11)
    Inside
    Outside
    Pin Type (*11)
    Signal Name (*12)
    Signal Name
    GND
    GND
    GND
    1
    2
    GND
    GND
    GND
    MGT_B224_REFCLK0_Y6_B66_L11_D4_P  (*13)
    CLK_REF0_P
    SCLK_P
    3
    4
    MGT_CLK_P
    MGTPS_REFCLK0_F23_MGT_B224_REFCLK0_Y6_P  (*13)
    IO2_D0_P
    MGT_B224_REFCLK0_Y5_B66_L11_C4_N  (*13)
    CLK_REF0_N
    SCLK_N
    5
    6
    MGT_CLK_N
    MGTPS_REFCLK0_F24_MGT_B224_REFCLK0_Y5_N  (*13)
    IO2_D1_N
    MGTPS_REFCLK1_E21_B66_L1_G1_P  (*13)
    IO2_D2_P
    IO_P
    7
    8
    VMON
    VMON_1V2
    VMON_B8
    MGTPS_REFCLK1_E22_B66_L1_F1_N  (*13)
    IO2_D3_N
    IO_N
    9
    10
    MGT_CLK_P
    MGTPS_REFCLK1_E21_MGT_B224_REFCLK1_V6_P  (*13)
    FMC_GCLK0_M2C_P
    GND
    GND
    GND
    11
    12
    MGT_CLK_N
    MGTPS_REFCLK1_E22_MGT_B224_REFCLK1_V5_N  (*13)
    FMC_GCLK0_M2C_N
    MGTPS_TX0_E25_MGT_B224_TX0_W4_P  (*13)
    DP_LANE1_P
    MGT_TX_P
    13
    14
    GND
    GND
    GND
    GND
    GND
    GND
    15
    16
    MGT_RX_P
    MGTPS_RX0_F27_MGT_B224_RX0_Y2_P  (*13)
    DP_LANE2_P
    MGTPS_TX0_E26_MGT_B224_TX0_W3_N  (*13)
    DP_LANE1_N
    MGT_TX_N
    17
    18
    GND
    GND
    GND
    GND
    GND
    GND
    19
    20
    MGT_RX_N
    MGTPS_RX0_F28_MGT_B224_RX0_Y1_N  (*13)
    DP_LANE2_N
    MGTPS_TX1_D23_MGT_B224_TX1_U4_P  (*13)
    DP_LANE0_P
    MGT_TX_P
    21
    22
    GND
    GND
    GND
    GND
    GND
    GND
    23
    24
    MGT_RX_P
    MGTPS_RX1_D27_MGT_B224_RX1_V2_P  (*13)
    DP_LANE3_P
    MGTPS_TX1_D24_MGT_B224_TX1_U3_N  (*13)
    DP_LANE0_N
    MGT_TX_N
    25
    26
    GND
    GND
    GND
    GND
    GND
    GND
    27
    28
    MGT_RX_N
    MGTPS_RX1_D28_MGT_B224_RX1_V1_N  (*13)
    DP_LANE3_N
    MGTPS_TX2_C25_MGT_B224_TX2_R4_P  (*13)
    USB0_SSTX_P
    MGT_TX_P
    29
    30
    GND
    GND
    GND
    GND
    GND
    GND
    31
    32
    MGT_RX_P
    MGTPS_RX2_B27_MGT_B224_RX2_T2_P  (*13)
    USB0_SSRX_P
    MGTPS_TX2_C26_MGT_B224_TX2_R3_N  (*13)
    USB0_SSTX_N
    MGT_TX_N
    33
    34
    GND
    GND
    GND
    GND
    GND
    GND
    35
    36
    MGT_RX_N
    MGTPS_RX2_B28_MGT_B224_RX2_T1_N  (*13)
    USB0_SSRX_N
    MGTPS_TX3_B23_MGT_B224_TX3_N4_P  (*13)
    USB1_SSTX_P
    MGT_TX_P
    37
    38
    GND
    GND
    GND
    GND
    GND
    GND
    39
    40
    MGT_RX_P
    MGTPS_RX3_A25_MGT_B224_RX3_P2_P  (*13)
    USB1_SSRX_P
    MGTPS_TX3_B24_MGT_B224_TX3_N3_N  (*13)
    USB1_SSTX_N
    MGT_TX_N
    41
    42
    GND
    GND
    GND
    GND
    GND
    GND
    43
    44
    MGT_RX_N
    MGTPS_RX3_A26_MGT_B224_RX3_P1_N  (*13)
    USB1_SSRX_N
    MGT_B224_TX0_W4_B66_L2_E1_P  (*13)
    FMC_DP0_C2M_P
    IO_P
    45
    46
    GND
    GND
    GND
    MGT_B224_TX0_W3_B66_L2_D1_N  (*13)
    FMC_DP0_C2M_N
    IO_N
    47
    48
    IO_P
    MGT_B224_RX0_Y2_B65_L11_K4_P  (*13)
    FMC_DP0_M2C_P
    GND
    GND
    GND
    49
    50
    IO_N
    MGT_B224_RX0_Y1_B65_L11_K3_N  (*13)
    FMC_DP0_M2C_N
    MGT_B224_TX1_U4_B66_L3_F2_P  (*13)
    FMC_DP1_C2M_P
    IO_P
    51
    52
    VOUT
    VCC_1V8
    VCC_OUT_B
    MGT_B224_TX1_U3_B66_L3_E2_N  (*13)
    FMC_DP1_C2M_N
    IO_N
    53
    54
    IO_P
    MGT_B224_RX1_V2_B65_L3_U8_P  (*13)
    FMC_DP1_M2C_P
    VCC_3V3
    VCC_3V3_MOD
    VOUT_3V3
    55
    56
    IO_N
    MGT_B224_RX1_V1_B65_L3_V8_N  (*13)
    FMC_DP1_M2C_N
    IO_B66_L12_GC_C3_P
    FMC_CLK1_M2C_P
    PCLK_P
    57
    58
    GND
    GND
    GND
    IO_B66_L12_GC_C2_N
    FMC_CLK1_M2C_N
    PCLK_N
    59
    60
    IO_P
    MGT_B224_RX2_T2_B65_L4_R8_P  (*13)
    FMC_DP2_M2C_P
    GND
    GND
    GND
    61
    62
    IO_N
    MGT_B224_RX2_T1_B65_L4_T8_N  (*13)
    FMC_DP2_M2C_N
    MGT_B224_TX2_R4_B66_L4_G3_P  (*13)
    FMC_DP2_C2M_P
    IO_P
    63
    64
    VIN_IO
    VCC_IO_B65
    VCC_IO_B
    MGT_B224_TX2_R3_B66_L4_F3_N  (*13)
    FMC_DP2_C2M_N
    IO_N
    65
    66
    IO_P
    MGT_B224_RX3_P2_B65_L5_R7_P  (*13)
    FMC_DP3_M2C_P
    VCC_IO_B66
    VCC_IO_B
    VIN_IO
    67
    68
    IO_N
    MGT_B224_RX3_P1_B65_L5_T7_N  (*13)
    FMC_DP3_M2C_N
    MGT_B224_TX3_N4_B66_L5_E4_P  (*13)
    FMC_DP3_C2M_P
    IO_P
    69
    70
    GND
    GND
    GND
    MGT_B224_TX3_N3_B66_L5_E3_N  (*13)
    FMC_DP3_C2M_N
    IO_N
    71
    72
    IO_P
    IO_B65_L6_AD6_R6_P
    FMC_LA16_P
    GND
    GND
    GND
    73
    74
    IO_N
    IO_B65_L6_AD6_T6_N
    FMC_LA16_N
    IO_B66_L7_AD13_C1_P
    FMC_LA33_P
    IO_P
    75
    76
    VOUT
    VCC_1V8
    VCC_OUT_B
    IO_B66_L7_AD13_B1_N
    FMC_LA33_N
    IO_N
    77
    78
    PCLK_P
    IO_B65_L12_GC_L3_P
    FMC_CLK0_M2C_P
    VCC_3V3
    VCC_3V3_MOD
    VOUT_3V3
    79
    80
    PCLK_N
    IO_B65_L12_GC_L2_N
    FMC_CLK0_M2C_N
    IO_B66_L6_AD6_G5_P
    FMC_LA32_P
    SCLK_P
    81
    82
    GND
    GND
    GND
    IO_B66_L6_AD6_F5_N
    FMC_LA32_N
    SCLK_N
    83
    84
    IO_P
    IO_B65_L7_AD13_L1_P
    FMC_LA15_P
    GND
    GND
    GND
    85
    86
    IO_N
    IO_B65_L7_AD13_K1_N
    FMC_LA15_N
    IO_B66_L8_AD5_A2_P
    FMC_LA31_P
    IO_P
    87
    88
    VIN_IO
    VCC_IO_B65
    VCC_IO_B
    IO_B66_L8_AD5_A1_N
    FMC_LA31_N
    IO_N
    89
    90
    IO_P
    IO_B65_L8_AD5_J1_P
    FMC_LA14_P
    IO_B66_L9_AD12_B3_P
    FMC_LA30_P
    IO_P
    91
    92
    IO_N
    IO_B65_L8_AD5_H1_N
    FMC_LA14_N
    IO_B66_L9_AD12_A3_N
    FMC_LA30_N
    IO_N
    93
    94
    IO_P
    IO_B65_L9_AD12_K2_P
    FMC_LA13_P
    VCC_IO_B66
    VCC_IO_B
    VIN_IO
    95
    96
    IO_N
    IO_B65_L9_AD12_J2_N
    FMC_LA13_N
    IO_B66_L10_AD4_B4_P
    FMC_LA29_P
    IO_P
    97
    98
    GND
    GND
    GND
    IO_B66_L10_AD4_A4_N
    FMC_LA29_N
    IO_N
    99
    100
    IO_P
    IO_B65_L16_AD3_P7_P
    FMC_LA12_P
    IO_B66_L19_AD9_B5_P
    FMC_LA28_P
    IO_P
    101
    102
    IO_N
    IO_B65_L16_AD3_P6_N
    FMC_LA12_N
    IO_B66_L19_AD9_A5_N
    FMC_LA28_N
    IO_N
    103
    104
    IO_P
    IO_B65_L10_AD4_H4_P
    FMC_LA11_P
    GND
    GND
    GND
    105
    106
    IO_N
    IO_B65_L10_AD4_H3_N
    FMC_LA11_N
    IO_B66_L20_AD1_C6_P
    FMC_LA27_P
    IO_P
    107
    108
    VOUT
    VCC_1V8
    VCC_OUT_B
    IO_B66_L20_AD1_B6_N
    FMC_LA27_N
    IO_N
    109
    110
    IO_P
    IO_B65_L19_AD9_J5_P
    FMC_LA10_P
    IO_B66_L21_AD8_A7_P
    FMC_LA26_P
    IO_P
    111
    112
    IO_N
    IO_B65_L19_AD9_J4_N
    FMC_LA10_N
    IO_B66_L21_AD8_A6_N
    FMC_LA26_N
    IO_N
    113
    114
    IO_P
    IO_B65_L20_AD1_J6_P
    FMC_LA09_P
    VCC_3V3
    VCC_3V3_MOD
    VOUT_3V3
    115
    116
    IO_N
    IO_B65_L20_AD1_H6_N
    FMC_LA09_N
    IO_B66_L23_A9_P
    FMC_LA25_P
    IO_P
    117
    118
    GND
    GND
    GND
    IO_B66_L23_A8_N
    FMC_LA25_N
    IO_N
    119
    120
    IO_P
    IO_B65_L21_AD8_J7_P
    FMC_LA08_P
    GND
    GND
    GND
    121
    122
    IO_N
    IO_B65_L21_AD8_H7_N
    FMC_LA08_N
    IO_B66_L13_GC_D7_P
    FMC_LA18_CC_P
    SCLK_P
    123
    124
    IO_P
    IO_B65_L24_SDA_H9_P
    FMC_LA07_P
    IO_B66_L13_GC_D6_N
    FMC_LA18_CC_N
    SCLK_N
    125
    126
    IO_N
    IO_B65_L24_PERST#_H8_N
    FMC_LA07_N
    VCC_3V3
    VCC_3V3_MOD
    VOUT_3V3
    127
    128
    VOUT
    VCC_1V8
    VCC_OUT_B
    IO_B66_L22_AD0_C8_P
    FMC_LA24_P
    IO_P
    129
    130
    SCLK_P
    IO_B65_L13_GC_L7_P
    FMC_LA01_CC_P
    IO_B66_L22_AD0_B8_N
    FMC_LA24_N
    IO_N
    131
    132
    SCLK_N
    IO_B65_L13_GC_L6_N
    FMC_LA01_CC_N
    IO_B66_L24_C9_P
    FMC_LA23_P
    IO_P
    133
    134
    GND
    GND
    GND
    IO_B66_L24_B9_N
    FMC_LA23_N
    IO_N
    135
    136
    IO_P
    IO_B65_L22_AD0_K8_P
    FMC_LA06_P
    GND
    GND
    GND
    137
    138
    IO_N
    IO_B65_L22_AD0_K7_N
    FMC_LA06_N
    IO_B66_L18_AD2_E9_P
    FMC_LA22_P
    IO_P
    139
    140
    VIN_IO
    VCC_IO_B65
    VCC_IO_B
    IO_B66_L18_AD2_D9_N
    FMC_LA22_N
    IO_N
    141
    142
    IO_P
    IO_B65_L23_SCLK_K9_P
    FMC_LA05_P
    VCC_IO_B66
    VCC_IO_B
    VIN_IO
    143
    144
    IO_N
    IO_B65_L23_J9_N
    FMC_LA05_N
    IO_B66_L17_AD10_F8_P
    FMC_LA21_P
    IO_P
    145
    146
    GND
    GND
    GND
    IO_B66_L17_AD10_E8_N
    FMC_LA21_N
    IO_N
    147
    148
    IO_P
    IO_B65_L18_AD2_M8_P
    FMC_LA04_P
    GND
    GND
    GND
    149
    150
    IO_N
    IO_B65_L18_AD2_L8_N
    FMC_LA04_N
    IO_B66_L14_GC_E5_P
    FMC_LA17_CC_P
    PCLK_P
    151
    152
    VOUT_3V3
    VCC_3V3
    VCC_3V3_MOD
    IO_B66_L14_GC_D5_N
    FMC_LA17_CC_N
    PCLK_N
    153
    154
    SCLK_P
    IO_B65_L14_GC_M6_P
    FMC_LA00_CC_P
    VCC_3V3
    VCC_3V3_MOD
    VOUT_3V3
    155
    156
    SCLK_N
    IO_B65_L14_GC_L5_N
    FMC_LA00_CC_N
    IO_B66_L16_AD3_G8_P
    FMC_LA20_P
    IO_P
    157
    158
    GND
    GND
    GND
    IO_B66_L16_AD3_F7_N
    FMC_LA20_N
    IO_N
    159
    160
    IO_P
    IO_B65_L15_AD11_N7_P
    FMC_LA03_P
    GND
    GND
    GND
    161
    162
    IO_N
    IO_B65_L15_AD11_N6_N
    FMC_LA03_N
    IO_B66_L15_AD11_G6_P
    FMC_LA19_P
    IO_P
    163
    164
    IO_P
    IO_B65_L17_AD10_N9_P
    FMC_LA02_P
    IO_B66_L15_AD11_F6_N
    FMC_LA19_N
    IO_N
    165
    166
    IO_N
    IO_B65_L17_AD10_N8_N
    FMC_LA02_N
    VMON_0V9
    VMON_B167
    VMON
    167
    168
    VMON
    VMON_PSINT
    VMON_B168
    PL端HP Bank65、HP Bank66为可调电压IO端口,通过扩展底板进行调节调节原理图如下:
    其中VCC_OUT_A = VCC2V5、VCC_OUT_B = VCC1V8。由核心板提供。VCC_FMC_VIOB由FMC底板提供。
    底板FMC端口VCC_FMC_ADJ与VCC_FMC_VIOB相连。
    暂时分享这么多。我要插电开机了,愿一切顺利。
    举报
    站长推荐上一条 1/2 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-4 11:11 , Processed in 0.159931 second(s), 16 queries , MemCache On.
