25G VS 40G以太网:如何选择? 经上述介绍可发现,25G以太网和40G以太网存在差异性,针对100G网络而言,25G以太网部署更加容易。在面对网络部署时,是该选择25G以太网还是40G以太网呢?可以考虑如下三个方面: 应用25G主要用于ToR交换机到服务器之间的接入(下一代数据中心的服务器接入),以及100G甚至更高速率的网络升级。而40G主要用于数据中心中交换机到交换机之间的连接,帮助打破接入交换机与配线交换机连接层面上的瓶颈。若是25G能在交换机互连中得到广泛应用,这将促进25G以太网更进一步的发展。与此同时,伴随着5G网络的到来,5G前传对25G WDM光模块的需求,将促使25G以太网迎来发展新高峰。对于40G来说,因为其效率高于10G,成本低于100G,所以它仍然是高带宽的最佳选择。 交换机交换机的兼容性和端口密度是选择时需要考虑的因素。首先,对于交换机的兼容性来说,25G交换机和40G交换机的兼容性都取决于供应商,目前市面上大多数的25G交换机和25G光纤网卡(NIC)支持向后兼容10G,这样一来便于网络升级,且灵活性更高。由上可知,虽然25G以太网技术是一项新兴技术,但其兼容性比40G以太网更高。其次,对于交换机的端口密度来说,25G以太网采用的是单通道SerDes技术,与采用4个10Gbps通道的 以太网类型 | 通道速率 | 每端口通道 | 可用端口 | 总带宽(Gbps) | 10G | 10 | 1 | 128 | 1280 | 25G | 25 | 1 | 128 | 3200 | 40G | 10 | 4 | 32 | 1280 | 100G | 25 | 4 | 32 | 3200 |
注:以上以3.2Tbps的容量和128个端口的以太网交换机为例 布线对于10G-25G来说,若是短距离的交换机互连,可直接使用25G SFP28 DAC/AOC;若是远距离传输则一般使用SFP28光模块和LC跳线,其中LC跳线可直接采用原先10G网络中使用的LC跳线,有效节省了布线成本。对于10G-40G来说,若是短距离的交换机互连,可直接使用40G QSFP+ DAC/AOC;若是远距离传输则需要QSFP+光模块与12芯MTP/MPO跳线或LC跳线搭配使用,其中12芯MTP/MPO跳线的价格比LC跳线的价格贵,且与原先10G网络中使用的LC跳线不兼容,这将会导致布线成本增加。
