查看: 2143|回复: 0
TWS/蓝牙耳机低功耗单键单通道触摸检测芯片(IC)-VKD223B/EB
发表于 2021-12-22 18:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VKD223B/VKD223NB
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOT23-6
工程服务,技术支持
VKD223B/NB 概述:
VKD223B/VKD223NB  SOT23-6是触摸键检测IC,提供1个触摸键。触摸检测IC是为了用可变面积的键取代传统的按钮键而设计的。低功耗和宽工作电压是触摸键在DC和AC应用的特点。
特点:
★  工作电压 2.0V~5.5V
★  工作电流 @VDD=3V,无负载,SLRFTB=1
低功耗模式下典型值1.5uA,最大值3.0uA
快速模式下典型值3.5uA,最大值7.0uA
@VDD=3V,无负载,SLRFTB=0
低功耗模式下典型值2.0uA,最大值4.0uA
快速模式下典型值6.5uA,最大值13.0uA
★  最长响应时间大约为快速模式下60mS,低功耗模式下220mS@VDD=3V
★  灵敏度可由外部电容(0~50pF)调节
★  由选择管脚(SLRFTB管脚)提供两个采样长度的选择
★  人体触摸检测稳定,可取代传统的直接的开关键
★  由选择管脚(LPMB管脚)提供快速模式和低功耗模式的选择
★  由选择管脚(TOG管脚)提供直接模式、触发模式的选择,同时还保留漏极开路(OpenDrain)输出模式,OPDO管脚为漏极开路(Open Drain)输出, Q管脚为CMOS输出;电;联188@2466@2436
★  各输出模式都可通过选择管脚(AHLB管脚)选择高电平或者低电平有效
★  由选择管脚(MOTB管脚)提供100sec最长输出时间选择
★  有外部上电复位管脚(RST管脚)
★  上电之后需要约0.5sec的稳定时间,此时间段内不要对键进行触摸,此时所有功能都被禁止
★   始终进行自校准
在快速模式下,当Key没有被触摸时或Key被触摸之后IC重新校正时间约为4.0sec;在低功效模式下,当Key没有被触摸时其校正时间同样约为4.0sec,当Key被触摸之后,其重新校正时间必需是Key被释放之后约16 sec.
VKD223N的灵敏度比VKD223好;但VKD223N的稳定度比VKD223差
vkd223b规格书.pdf (599.69 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2024-11-24 00:55 , Processed in 0.119014 second(s), 16 queries , MemCache On.
