查看: 764|回复: 0
无线双通路测控终端(LoRa&4G)
    发表于 2021-12-22 09:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    无线双通路测控终端(LoRa&4G)    无线测控终端是蓝迪针对项目现场研发的双通路自适配兼容型测控终端装置,标准适配LoRa、4G信号,向下兼容。其主要负责现场信号,工业设备的监测和控制,该装置是构成企业综合自动化系统的核心装置,由信号输入/出模块、微处理器、无线通信设备,电源以及壳体等组成,支持网络系统。
        可广泛应用于水利信息化系统建设,如水质、水位、流量、流速、压力、降水量、温湿度、泥沙、墒情等监测、遥测内容,更适用于多分布野外作业环境,能够提供无电源设计。
    产品功能
    监测功能 采集设备:流量计、脉冲水表、水位计、压力变送器、雨量传感器、水质传感器、抓拍图像(照相机功能)
    控制功能 继电器控制输出
    通道4~20mA、0~10V
    传输功能 内嵌通信模块,实现采集、控制、无线传输于一体
    数据接口 模拟量信号输入:4-20mA、0-10V
    模拟量信号输出:4-20mA、0-10V
    数字信号输入:脉冲信号、电平信号、干触点信号
    数字信号输出:继电器信号输出,承载电流<5A
    数字接口输入:1路RS232/RS485接口,可接用户智能仪表
    可编程控制器接口
    通信协议 符合水资源监测数据传输规约(SZY206-2012)
    提供(SL323-2011)实时雨水情数据库写库软件
    标准MODBUS-RTU协议,支持组态软件,如:亚控、力控、杰控、紫金桥等多家组态软件
    land68协议:自定义
    抄表功能 内嵌多种厂家仪表协议,统一数据主动上报格式,降低上位机开发难度
    数据存储功能 采集数据定时存储,存储周期可任意设置
    数据补招功能 当设备本次的上报由于网络或其他原因无法上报成功时,本次数据会自动保存,在下次上报时一起上报
    设备报警功能 监测数据超时报警;设备防拆、防盗报警
    远程管理功能 远程参数设置、远程程序升级
    增强功能 * LCD屏,数据、参数液晶显示(显示参数可组态)
    * 4G、LoRa双通路,向下兼容(支持选配)
    * 蓝牙
    技术指标:
    工作模式 定时主动上报,上报周期可任意设置、监测数据超限时立即上报;中心问答式上报
    工业时钟 内置工业时钟,自动校时
    上报方式 数据可以上报到1个监控中心,也可以同时上报到4个监控中心
    数据间隔 采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置
    采集精度 模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01%
    采集分辨力 24位差分
    参数设置 本地串口设置、远程参数设置
    远程维护 终端程序可以远程升级
    供电方式 市电220V、太阳能供电、电池组供电
    供电电源 DC+5V~+24V
    工作电流 DC+12V 待机<10mA、发射<150mA
    GMT+8, 2024-11-26 11:05 , Processed in 0.112969 second(s), 16 queries , MemCache On.
