查看: 697|回复: 0
OC5010B 内置 5A MOS 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器
发表于 2021-12-21 09:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
OC5010B 是一款内置 5A 功率 MOS开关降压型高精度、高亮度 LED 恒流驱动控制器。
OC5010B 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达 2.5A;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能。调光脚 ADJ 兼容 PWM 和模拟调光的。ADJ 脚电压低于 0.3V 时输出关断,进入待机状态。
系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为 20%且最高工作频率可达 1MHz
OC5010B 特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从 5.5V 60V特别内置了一个 LDO,其输出电压为5.5V,最大可提供 5mA 电流输出。
OC5010B 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。
OC5010B 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
特点
最大输出电流:2.5A
◆内置 60V/30mΩ 功率 MOS
◆高效率:96%
◆高端电流检测
ADJ 同时兼容数字调光及模拟调光
滞环控制,无需环路补偿
最高工作频率:1MHz
电流精度:±3%
宽输入电压:5.5V~60V
过温保护
低压差工作时,可保持高稳定性
应用领域
◆建筑、工业、环境照明
MR16 LED
◆汽车照明
欢迎来电咨询,林先生,15818963559(微信同号)
OC5010B 内置 5A MOS 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器.pdf
527.76 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2024-12-27 10:31 , Processed in 0.116639 second(s), 16 queries , MemCache On.
