查看: 1869|回复: 0
IM2603应用于Type-C拓展坞外围集成Buck变换器的电源管理芯片
    慵懒
    2021-8-7 10:44
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2021-12-20 18:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    IM2603 概述
    用于带有集成降压转换器的 Type-C 外围应用的电源管理 IC IM2603 是一款主要用于 Type-C 外围应用的电源管理 IC。 它集成了一个带有内置高侧 MOSFET 的同步降压转换器和一个用于可选低侧外部 MOSFET 的栅极驱动器。 如果输入电压 VIN 降低到接近 VOUT 的电压,则进入低压差操作,占空比为 100%。 它具有内部固定软启动功能并提供保护功能,包括输入 UVLO、逐周期电流限制、输出短路保护 (SCP) 或 OVP 和热关断。
    IM2603 还控制两个 N-MOSFET 作为负载开关,有助于降低 BOM 成本。 带微处理器,可实现批量输入电源交换期间的电容放电。
    IM2603 采用 16 引脚 QFN 封装,具有裸露的芯片焊盘以帮助散热。
    IM2603 特征
    ⚫ 集成 40mΩ 高边 MOSFET
    ⚫ 低压差操作:最大占空比为 100%
    ⚫ 使用外部低边 MOSFET 或二极管
    支持同步和异步降压
    ⚫  N-MOSFET 控制作为 Type-C 负载开关
    ⚫ 输入大容量电容放电
    VPIN 引脚上的电源交换
    ⚫ 输入电压工作范围为 3.5V 至 26V
    ⚫ 可编程 VOUT 范围:1.25V 至 5.5V
    ⚫ 在 20VIN、5VOUT/3A 时高达 92.5% 的效率
    ⚫  475kHz 内部振荡器
    ⚫ 内部固定软启动时间
    ⚫ 高达 8A 的逐周期电流限制
    ⚫ 带间断的输出短路保护
    ⚫ 输出过压保护
    ⚫ 热关断
    ⚫ QFN-16 封装,3mm×3mm
    IM2603应用
    Type-C 坞站/适配器、USB 供电、计算机
    外围设备
    GMT+8, 2024-11-24 01:07 , Processed in 0.120726 second(s), 16 queries , MemCache On.
