根据传输速率的不同划分以太网交换机端口类型 传输速率是决定以太网交换机端口类型至关重要的因素,目前以太网交换机的传输速率有1G/10G/25G/40G/100G甚至更高的速率。下面是这些不同传输速率以太网交换机的主流端口类型。 RJ45端口目前,1000BASE-T以太网交换机上的端口为RJ45,该类型的端口可用于数据中心中服务器接入、LAN、以及台式机交换机的上行链路或千兆到桌面的带宽应用。当两台1000BASE-T以太网交换机连接时通常使用标准的双绞线,如五类、超五类、六类、超六类网络跳线。 SFP端口SFP端口(微型GBIC端口)是一种小型热插拔接口。在以太网中,SFP端口速率为1Gbit/s,在光纤通道系统中,SFP端口速率可达4Gbit/s。在带有SFP端口的千兆交换机上插入SFP光模块搭配不同的线缆(光纤跳线或铜缆)使用时,可在光纤上实现长短距离的传输和在铜缆上实现短距离的传输。如,使用SFP1G-ZXC-55光模块和LC双工光纤跳线连接时最大传输距离为160千米,使用SFP-GB-GE-T光模块(即电口模块)和五类网线连接时最大传输距离为100米。 SFP+端口SFP+端口(小型可插拔接口)是SFP端口的升级版,可支持高达10Gbps的传输速率。SFP+端口具备向后兼容性,也就是说SFP+端口上可支持SFP光模块,但链路的传输速率会降低至1Gbps。需要注意的是SFP端口上不能支持SFP+光模块,因为无法将SFP+光模块的速率调至1Gbps。 SFP28端口SFP28端口是SFP+的升级版,两者具备相同的外形和尺寸,但SFP28能在单通道上实现25Gb/s的传输速率。SFP28的出现为数据中心网络升级提供新路径——10G-25G-100G网络升级路径,相对早前的10G-40G-100G网络升级路径而言,10G-25G-100G是一种更为经济高效的解决方案,可满足下一代数据中心网络带宽不断增长的需求,欲知更多可访问《10G-25G-100G:未来数据中心升级的必然路径》。 QSFP+端口QSFP+端口是在QSFP(四通道小型可插拔接口)的基础上发展而来,其拥有4x10G通道,适用于40G以太网。也就是说QSFP+端口相当于是通过四个通道 SFP+接口实现40Gbps的传输。 QSFP28端口QSFP28端口是专为100G应用而设计的,其拥有四个高速差分信号通道,支持从25Gbps到40Gbps的数据传输速率,满足100Gbps(4x25Gbps)以太网和100Gbps 4X InfiniBand增强数据速率(EDR)需求。 以太网交换机可以支持多种端口类型,下面以千兆交换机、万兆交换机和40G/100G以太网交换机为例 ,展示以太网交换机可能拥有的端口类型以及其端口数量。 | 思科Catalyst 4948 万兆交换机 | 戴尔 EMC S6010-ON 40G以太网交换机 | 飞速(FS) S3900-24T4S千兆交换机 | 飞速(FS) S5850-48S2Q4C 100G以太网交换机 | RJ45端口 | 48 | / | 24 | / | SFP端口 | / | / | / | 48 | SFP+端口 | / | / | 4 | / | QSFP+端口 | / | 32 | / | 2 | QSFP28端口 | / | / | / | 4 |
