查看: 2589|回复: 0
VK1640LED显示屏驱动,电子秤及小家电产品的显示屏驱动
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-12-15 11:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品型号:VK1640B       封装形式:SSOP24贴片       产品年份:新年份
    概述 :
    VK1640B 是一款 LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动。本产品采用 CMOS 工艺,主要应用于小型 LED 显示屏驱动。
    特性说明
    ★ 采用 CMOS 工艺制作
    ★ 显示模式(8 段×12 位)
    ★ 企鹅号361/ 888/5898
    ★ 辉度调节电路(占空比 8 级可调)
    ★ 两线串行接口
    ★ 振荡方式:内置 RC 振荡
    ★ 内置上电复位
    ★采用 SSOP24 封装
    此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系陈先生索取!
    产品型号:VK1640      封装形式:SOP28贴片      产品年份:新年份
    概述
    VK1640 是一款 LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、
    数据锁存器、LED 高压驱动。本产品采用CMOS 工艺,主要应用于小型LED 显示屏驱动。
    功能特点
    ★ 采用CMOS 工艺制作
    ★ 显示模式(8 段×16 位)
    ★ 辉度调节电路(占空比8 级可调)
    ★ 两线串行接口
    ★ 振荡方式:内置RC 振荡
    ★ 内置上电复位
    ★ 采用SOP28 封装
    ★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系陈先生索取!
    产品型号:VK1650      封装形式:DIP16直插/SOP16贴片    产品年份:新年份
    概述
    VK1650 是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用电路。内部集成有 MCU 输入输出控制数字
    接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描、辉度调节等电路。本芯片性能稳定、质量可靠、抗干扰能力强,可适应于 24 小时长期连续工作的应用场合。
    功能特征
    ★显示模式:8 段×4
    ★段驱动电流不小于 25mA,字驱动电流不小于 150mA
    ★ 提供 8 级亮度控制
    ★ 键盘扫描:7×4bit
    ★ 高速两线式串行接口
    ★ 内置时钟振荡电路
    ★ 内置上电复位电路
    ★ 支持 3V5.5V 电源电压
    ★ 提供 DIP16VK1650)及 SOP16(VK1650B)封装
    产品型号:VK1651      封装形式:DIP16直插/SOP16贴片    产品年份:新年份
    概述
    VK1651是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED高压驱动、键盘扫描等电路。本产品性能优良,质量可靠。主要应用于电磁炉。微波炉及小家电产品的显示屏驱动。
    其主要特点如下
    ★采用功率CMOS工艺
    ★显示模式(7字段×4位),支持共阳数码管输出
    ★键扫描(1×7bit)
    ★辉度调节电路(占空比8级可调)
    ★串行接口(CLK DIO
    ★振荡方式:内置RC 振荡(450KHz±5%
    ★内置上电复位电路
    ★内置自动消隐电路
    ★封装形式:DIP16SOP16
    GMT+8, 2025-1-20 17:04 , Processed in 0.111326 second(s), 16 queries , MemCache On.
