查看: 772|回复: 0
ASEMI整流桥GBU808和KBU808有什么差别,两者能否代换?
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-12-14 17:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑-Z
    ASEMI整流桥GBU808KBU808这两种型号具有不同的封装和尺寸,电气参数都是8A 800V,脚间距相同,KBU厚一些,对电路板空间没要求的情况这两个型号可以相互代换使用。下面就来详细解释ASEMI整流桥GBU808KBU808有什么差别?
    GBU808参数描述                       KBU808参数描述
    型号:GBU808                          型号:KBU808
    封装:GBU-4                           封装:KBU-4/DIP-4
    特性:超薄扁桥                        特性:整流、扁桥
    电性参数:8A 800V                     电性参数:8A 800V
    芯片材质:GPP                         芯片材质:GPP
    正向电流(Io)8A                       正向电流(Io)8A
    芯片个数:4                           芯片个数:4
    正向电压(VF)1.1V                     正向电压(VF)1.1V
    芯片尺寸:95MIL                       芯片尺寸:95MIL
    浪涌电流Ifsm300A                    浪涌电流Ifsm300A
    漏电流(Ir)10uA                       漏电流(Ir)10uA
    工作温度:-55~+150℃                  工作温度:-55~+150
    引线数量:4                           引线数量:4
    封装外观尺寸
    GBU808整流桥扁桥封装为GBU-4,尺寸参数:长度为21.9mm;高度为18.6mm;脚长为16.0mm;厚度为4.83mm;脚间距为5.1mm;定位孔长度为3.85mm
    KBU808扁桥封装为KBU-4,尺寸参数:长度为23.2mm;高度为17.3mm;引脚间距为5.1mm;短引脚长度为25.4mm;厚度为6.8mm;引脚直径为1.3mm
    ASEMIGBU808KBU808整流桥均采用95MIL玻璃钝化工艺生产的GPP芯片,经过拉晶、晶棒加工、晶圆切片、晶圆磨边、化学研磨、镜面抛光和沟槽蚀刻,测试电性能等环节。在工艺技术方面,采用健鼎一体化自动化生产线设备,整个过程由计算机控制,深受广大电源用户的欢迎。
    GMT+8, 2024-12-27 09:39 , Processed in 0.129584 second(s), 16 queries , MemCache On.
