查看: 1448|回复: 0
OC5864——电表/电池充电器 0.6A,60V,500kHz降压DCDC
发表于 2021-12-14 09:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
OC5864 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC58645.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压负载调整率。
OC5864 采用 PWM 电流模工作模式环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
OC5864 集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。
OC5864 采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。
特点
 0.6A 的峰值输出电流
 0.9Ω 的内部功率 MOSFET
可采用大输出电容启动
ESR 陶瓷电容输出稳定
效率高达 90%
固定 500kHz 频率
热关断
逐周期过流保护
宽输入电压范围:5.5~60V
采用 SOT23-6 封装
应用
电表
分布式电源系统
电池充电器
线性稳压器的预调节器
典型应用电路图
欢迎来电咨询,林先生,15818963559(微信同号)
OC5864 0.6A,60V,500kHz 降压型转换器.pdf
732.55 KB, 下载次数: 3
GMT+8, 2024-12-27 10:03 , Processed in 0.137793 second(s), 16 queries , MemCache On.
