查看: 499|回复: 0
[经验] 光电式管道水位传感器类型介绍
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-12-13 15:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    检测管道的管道水位传感器有两种类型,一种是接触式管道传感器,另外一种是非接触管道传感器,原理相同,都是采用光学原理。
    接触式管道水位传感器,适用于内径3~5mm内径的水管,其安装方式是需要两端连接透明水管,当水流经过传感器,传感器则会判断处于有水状态,相反若没有水流通过,传感器则会判断处于无水状态,以此实现水位检测的功能。
    非接触管道水位传感器,适用于外径7~10mm的水管,其安装方式是将水管卡进传感器,传感器有固定水位的凹槽,不用接触液体,所以液体腐蚀性,颜色等对其影响较小。
    这两种传感器都是利用光学原理检测水管内是否有液体,所以不易受外界干扰,若有水垢、气泡等问题都可通过软件进行处理。相比电容式传感器,这类管道水位传感器液位检测精度,重复精度以及可靠性都更高。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-12-24 07:03 , Processed in 0.114280 second(s), 16 queries , MemCache On.
