查看: 881|回复: 0
为何说KBL406适合电源适配器,ASEMI整流桥KBL406好在哪
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-12-11 16:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑-Z
    我们都知道KBL406常用于电源适配器中,那为什用ASEMI整流桥KBL406会比较好呢?KBL406DIP-4封装,正向整流4A,反向耐压600V,正向压降1.1V,正向峰值浪涌电流200A,反向漏电流10UA。其外观参数如下:
    KBL406参数描述
    型号:KBL406
    封装:KBL-4/DIP-4
    特性:整流、扁桥
    电性参数:4A 600V
    芯片材质:GPP
    正向电流(Io)4A
    芯片个数:4
    正向电压(VF)1.1V
    芯片尺寸:84MIL
    浪涌电流Ifsm120A
    漏电流(Ir)10uA
    工作温度:-55~+150℃
    恢复时间(Trr)2000ns
    引线数量:4
    ASEMI整流桥KBL406好在哪?KBL406包装在带有内置隔间的方形盒子中,方便取用。一盒可装500件,放置有序,节省空间,用一层热收缩膜密封,可以隔离空气和水,防止KBL406引脚氧化。在运输过程中,内盒和外箱的包装使KBL406的运输更加平稳,不会因意外碰撞而损坏箱内元器件。
    为何说KBL406适合电源适配器?根据输入输出功率相等的原则,在电源适配器中,直流输出电压一般为24V,交流输入电压为220V。不过一般来说,对于整流桥的使用,设计上会有2/3的余量。
    KBL406为例,一般情况下只使用1A以下的电流,即24V10A直流输出。如果输出过大,输出电流会超过1A。在电压叠加的情况下,电流可能会超过4A,引起严重发热,然后可能产生炸机。
    GMT+8, 2025-1-14 10:38 , Processed in 0.120450 second(s), 18 queries , MemCache On.
