10G DAC高速线缆与10G AOC有源光缆有什么区别?通过了解上述内容,很明显能看出10G DAC高速线缆与10G AOC有源光缆二者有所不同,具体表现在以下几方面: 抗电磁干扰能力:10G AOC有源光缆比10G DAC高速线缆强电磁干扰(EMI)是指外部电源对电路产生的干扰。如前所述,10G有源光缆中含有光纤,这是一种不能导电的电介质。因此,AOC有源光缆不受电磁干扰,可以在多数情况下使用。然而,10G DAC高速线缆中含有铜材质,因为铜会传输电信号的特性,易受电磁干扰的影响。为了避免出现系统崩溃,故障等一系列问题,必须要重视使用时的电磁干扰环境。 功耗:10G DAC高速线缆比10G AOC有源光缆小通常情况下,10G AOC有源光缆的功耗为1-2W,这比DAC高速线缆的功耗要更高。10G有源DAC高速线缆的功耗一般小于1w,而无源DAC高速线缆由于特殊的散热设计,功率甚至0.15w,几乎可以看作零功耗。因此,采用DAC高速线缆方案可以降低功耗产生的运营成本。 环境温度:10G DAC高速线缆比10G AOC有源光缆适用范围更广如上文提到的,10G DAC高速线缆的功耗非常低,无源DAC更是几乎零耗能,零热量。因此DAC高速线缆适用环境温度范围更广。与DAC高速线缆相比,10G AOC有源光缆的工作温度范围则受到限制,但由于弯曲度更大,可能有助于加快气流冷却。 传输距离:10G AOC有源光缆比DAC高速线缆长10G AOC有源光缆采用光纤技术,其最远传输距离为100m,而10G DAC高速线缆的最远传输距离为10米(无源DAC:7m;有源DAC:10m)。需要注意,通过DAC高速线缆进行信息传输的最大距离可随数据速率的变化而变化。当速率增长时,传输距离会缩短,例如100G DAC高速线缆最多只能传输5米。传输距离的限制也体现了DAC高速线缆的常见应用:通常是连接位于同一机架内的设备,比如将服务器连接到TOR交换机上。总之,DAC高速线缆适用于短距离传输,而AOC有源光缆适用于远距离组网。 成本:10G DAC高速线缆比10G AOC有源光缆低总体而言,10G DAC高速线缆的价格低于10G AOC有源光缆,因为10G DAC高速线缆的内部元件较少,结构相对简单,且采用铜线材质比采用光纤材质便宜的多。也就是说,当在大型数据中心部署网络时,选用大量的DAC高速线缆将比AOC有源光缆节省更多的资金。对短距离传输来说,10G DAC高速线缆确实比AOC有源光缆提供了一种更具成本效益的解决方案,但对长距离传输而言,则需要对比一下两种方案产生的整体费用。
