查看: 817|回复: 0
ASEMI教你如何选择合适的KBP310整流桥
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-12-10 17:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑-Z
    KBP310参数选择方面,总结以下经验:
    1、二极管的反向电压应按实际电路使用时的最高电压计算。选择整流桥KBP310时,最高反向工作电压应大于实际计算值,并留有一定的余量。
    2、最大输入电流应根据实际使用中的最大负载和电路的效率来计算。整流桥KBP310的额定整流电流必须大于该值并有一定的余量。
    3、整流桥的正向峰值浪涌电流往往被忽略,因为该参数选择不当导致元件过早失效。当滤波电路中的电容过大时,该参数应尽量选高,所选择的整流桥KBP310是否合适,可以通过串联一个小电阻测量具体的电压值来获得。
    4、一般整流管或整流桥都不是快恢复型,但有时为了降低低频段的传导噪声,会采用快恢复型二极管。
    KBP310参数描述
    型号:KBP310
    封装:KBP-4/DIP-4
    特性:整流扁桥
    电性参数:3A 1000V
    芯片材质:GPP
    正向电流(Io)3A
    芯片个数:4
    正向电压(VF)1.10V
    浪涌电流Ifsm60A
    漏电流(Ir)10uA
    工作温度:-55~+150
    引线数量:4
    GMT+8, 2024-12-27 10:05 , Processed in 0.145545 second(s), 21 queries , MemCache On.
