查看: 765|回复: 0
整流桥2W10哪家好,ASEMI-2W10详解
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-12-9 17:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑-Z
    整流桥2W10哪家好?圆桥系列的桥堆与贴片不同,最明显的区别是四个引脚的长度不相等,这也是区分圆桥堆正负极最关键的部分。如果仔细观察圆桥2W10,您会发现其中一个引脚比其他三个引脚长。这个长引脚是正极,与它对角的另一个引脚是负极。2W10另外两个引脚也是输入端,属于交流端,不分正负极。
    2W10参数描述
    型号:2W10
    封装:WOB-4
    特性:整流圆桥
    电性参数:2A 1000V
    芯片材质:GPP
    正向电流(Io)2A
    芯片个数:4
    正向电压(VF)1.10V
    浪涌电流Ifsm60A
    漏电流(Ir)5uA
    工作温度:-55~+150
    恢复时间(Trr)500ns
    引线数量:4
    ASEMI功能圆桥2W10的优势
    使用激光打标,不易褪色
    黑色胶体,环氧树脂材料封装,稳定性强
    引脚采用无氧铜,耐弯曲,不易氧化,导电性高
    首先,2W10在这种外观设计上的优势在于其在同等体积下,其散热面积更佳,即散热面积与其体积的比值系数大,这种设计可以大大提高其散热效率,与其相同参数的整流桥相比,因其体积偏小,所以这种封装散热性能更高。
    2W10,其封装方式为WOB,这种外观在设计之初是应用在一种特殊设计上,因元器件的相互影响,以及散热方面的考虑,所以整流桥本体与PCB板太近,其电性与散热性能不良,故而其引脚采用加长引线,并且采用加粗设计,其引线一般采用3A整流桥引线,这便是WOB封装这款产品特殊性的两个方面。
    在原材用料上,ASEMI整流桥2W10采用的是GPP镀金工艺芯片,稳定性与可靠性有保障;内部框架与镀锡引脚都是采用高纯度无氧铜材料,环氧树脂黑胶的绝缘性是封胶材料中比较不错的,可防止高压的冲击保障电路。
    GMT+8, 2024-12-27 10:17 , Processed in 0.135701 second(s), 19 queries , MemCache On.
