查看: 2052|回复: 0
ASEMI的AO3401是场效应管吗,AO3401和三极管有什么区别?
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-12-9 17:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑-Z
    ASEMIAO3401是属于场效应管,属于电压控半导体器件,AO3401具有高输入电阻、低噪声、低功耗、无二次击穿现象、安全工作区宽、温度和辐射影响小等优点,AO3401特别适用于高灵敏度和低噪声电路。
    AO3401参数描述
    型号:AO3401
    封装:SOT-23
    特性:低功耗场效应管
    电性参数:4.2A 30V
    持续漏极电流(ID)4.2A
    脉冲漏极电流(IDM)30A
    漏源电压(VDS)30V
    栅源电压(VGS):±12V
    栅极阈值电压(VGS)1.3V
    零栅极电压漏极电流(IDSS)1uA
    工作温度:-55~+150
    反向恢复时间(Trr)20.2NS
    引线数量:3
    场效应管AO3401和三极管的区别
    1、三极管用电流控制,MOSAO3401属于电压控制。
    2、功耗问题:三极管损耗大。
    3、驱动能力:MOS管常用于功率开关和大电流开关电路。
    三极管常用于数字电路的开关控制。MOSAO3401用于高频高速电路,大电流场合,以及对基极或漏极控制电流敏感的地方。
    场效应管AO3401和三极管都可以实现信号的控制和放大,但是由于它们的结构和工作原理完全不同,两者的区别非常大。在一些特殊应用中,场效应管AO3401比三极管更好,是三极管无法替代的。
    场效应管AO3401和三极管的作用
    (1)场效应管是电压控制元件,晶体管是电流控制元件。当只允许从信号源汲取较少电流时,应使用场效应管;当信号电压低并且允许从信号源汲取更多电流时,应使用晶体管。
    (2)场效应管利用多数载流子导电,故称为单极器件,晶体管既有多数载流子又有少数载流子导电,它被称为双极器件。
    (3)部分场效应管的源漏极可以互换使用,栅极电压也可以正负,比晶体管灵活。
    (4)场效应管可以在很小的电流和很低的电压条件下工作,其制造工艺可以很容易地将许多场效应晶体管集成在一个硅片上。因此,场效应管在大规模集成电路中已被广泛使用。
    (5)场效应管具有输入阻抗高、噪声低等优点,因此也广泛应用于各种电子设备中。尤其是采用场效应管作为整个电子设备的输入级,可以获得普通晶体管难以达到的性能。
    GMT+8, 2024-12-27 09:45 , Processed in 0.126250 second(s), 18 queries , MemCache On.
