查看: 1947|回复: 0
XFP光模块与SFP+光模块有何区别?
发表于 2021-12-9 10:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
XFP光模块与SFP+光模块有什么区别?
首先,我们先充分了解一下XFP光模块和SFP+光模块,然后再从中剖析两者的不同之处。
XFP光模块和SFP+光模块基础介绍
XFP由XFP 多源协议(MSA)定义,于2002年7月19日公布,2003年3月3日正式推出,后在2005年8月31日对其进行了小范围的更新。XFP光模块是一种支持热插拔且独立于通信协议的10G光模块,可在850nm/1310nm/1550nm波长下进行数据传输,主要应用于10G以太网、10Gbit/s光纤通道、OC-192的数字传输、同步光网络STM-64、10Gbit/s光传输网络(OTN)OUT-2以及并行光纤链路。
SFP+是SFP的升级版,由SFP+多源协议(MSA)定义,于2006年5月9日正式发布,后2009年7月6日发布4.1版本。SFP+光模块是一种小型可热插拔的10G光模块,遵循IEEE 802.3ae、SFF-8431和SFF-8432协议,可在850nm/1310nm/1550nm波长下工作,应用于10G以太网、10G光纤通道、10G SONET/SDH、OTN、CPRI无线、16G光纤通道和32G光纤通道。
下表为10G XFP光模块和10G SFP+光模块的基本参数对比。
封装
XFP
SFP+
标准
IEE802.3ae;XFP MSA
IEE802.3ae;SFF-8431;SFF-8432
传输速率
10Gbps
6Gbps;8.5Gbps;10Gbps
波长
850nm/1310nm/1550nm;
1310nm/1490nm/1550nm;
1270nm-1610nm;
ITU17~ITU61
1270nm/1330nm;
1270nm-1610nm;
ITU17~ITU61
光纤类型
OS1/OS2/OM3/OM4
OS1/OS2/OM3/OM4
接口类型
LC双工
LC双工
传输距离
220m/300m/2km/10km/20km
40km/60km/80km/120km
300m/2km/10km/15km
20km/40km/60km/80km
100km/120km/150km
XFP光模块与SFP+光模块不同之处
经上述介绍可发现,XFP光模块与SFP+光模块在传输距离、速率等方面存在差异性,除此之外,两者之间还存在哪些区别呢?详见如下:
  • 尺寸&散热:XFP光模块的尺寸比SFP+光模块的大,但散热性更好。
  • 结构:与XFP光模块不同的是,SFP+光模块的信号调制功能、串行/解串器、MAC、时钟和数据恢复(CDR)以及电子色散补偿(EDC)功能在主板上而不是在模块上。
  • 兼容性:第一,由上可知两者的尺寸不一致,因此两者并不能兼容。第二,SFP+端口上可以支持SFP光模块和SFP+光模块,具备一定的兼容性,但XFP端口上只能支持XFP光模块。
  • 成本:10G SFP+光模块比10G XFP光模块的成本更低,且能与其它类型的10G光模块互通。
  • 受欢迎程度:由上可知,相对于XFP来说,SFP+在尺寸、结构、兼容性以及成本等方面上具备更大优势,满足用户对高密度、低成本以及兼容可扩展的要求,已然成为10G市场的主流。
GMT+8, 2024-11-23 01:37 , Processed in 0.108621 second(s), 15 queries , MemCache On.
