MPLS是什么?有什么特点?MPLS是一种使用标签来指定数据转发决策的数据包转发技术,它可支持多种网络层协议(如IP、IPv6、IPX等)且兼容多种链路层技术(如ATM、帧中继、以太网、PPP等),一般在位于第二层(数据链路层)和第三层(网络层)网络之间的以太网交换机和路由器上进行运行。在MPLS网络中,MPLS域的数据以标签进行高速交换,其中LSR(指MPLS网络中的核心交换机)主要提供标签交换和标签分发功能;LER提供了流量分类、标签映射和移除功能;LER一定是LSR,但LSR不一定是LER。 值得一提的是,MPLS属于一种高效网络流量协议,可以为某些网络流量分配更高的优先级,带来网络内的流量可预测性,这样用户可将单个网络连接用于多个应用,但每个应用的期望性能并不会受到影响。如下图,语音和视频数据可优先传输,而其他的数据传输则随后传输(正常运行)。 MPLS特点:此外,它还可减少核心路由器上的转发开销。但,该项技术部署时间长且成本高。
