查看: 2360|回复: 0
[资料] ZCC5111C 可调光线性LED 恒流驱动器芯片
发表于 2021-12-8 10:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZCC5111C是一款具有PWM调光的单段线性LED照明芯片。
该芯片具有两种驱动方式,内置高压MOSFET驱动方式,也可用外置功率MOSFET驱动外置功率MOSFET驱动方式可输出较大的电流,应用于较大功率的LED灯具。该芯片采用特定的模块去处理输入PWM调光信号,使LED上的驱动电流大小随PWM占空比而变化,并使电流呈直线变化,这样可有效改善EMI指标。芯片内还有一个输出电压5V的LDO模块,简化MCU或其他控制器件的供电模块,并提高可靠性。芯片外围电路简单、无电感元件和电解电容,体积小,适用于多种应用场合。
ZCC5111C还具有温度补偿电路,当结温高于150℃左右时,芯片的电流会自动降低。当结温达到170℃左右时,芯片电流降到最小,这样可保证在高温时芯片不致烧毁。
封装形式:ESOP8。
特点 :
可编程的 LED输出电流
内置 PWM调光处理模块,可把 PWM脉冲信号通过外接电容转换成模拟信号并转化至输出电流上,以改进 EMI指标
:PWM端口默认低电平,可有效防止启动突闪较大功率应用时,可用外置功率 MOS管作驱动,以提高输出电流
:具有线电压输入检测,可通过线电压的值来调节系统功率
:内置一个电压输出 5V的 LDO,最大输出 5mA
:无需电解电容和磁性元件
:过温保护功能,内置过温补偿电路
:恒流精度≤4%
:标准 ESOP8封装
应用范围
智能照明及其他应用场合
可调光线性 LED 恒流驱动器 ZCC5111C.pdf (633.2 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2025-1-19 22:10 , Processed in 0.112523 second(s), 16 queries , MemCache On.
