汇聚交换机在网络中有什么作用?汇聚交换机位于网络架构的中间位置,相当于公司的中层管理者,需要负责管理来自于下层(也就是接入层交换机)的数据,同时还要向上层(也就是核心层交换机)汇报数据。 通常,当汇聚交换机接收到来自于接入交换机的数据时,会对其进行本地路由、过滤、流量均衡、QoS优先级管理;然后,对其进行安全机制、IP地址转换、组播管理等处理;最后,根据处理结果将数据转发到核心层交换机或进行本地路由处理,以确保核心层正常运行。 由上可知,汇聚交换机具备源地址、目的地址过滤、实时策略、安全等多种功能的同时,还具备网络隔离、分段等功能。相对于接入交换机而言,汇聚交换机具备更佳的性能和更高的交换速度。 但在实际应用中,有的网络架构中只有接入交换机和核心交换机没有汇聚交换机。这是因为该网络规模小、简单且传输距离较短,用户为了降低网络成本,减轻维护负担,所以没有部署汇聚交换机。但,若是网络用户数超过了200,且未来用户数还会持续增长,建议还是部署汇聚交换机为好。
