查看: 1373|回复: 0
CS5202替代RTD2166芯片方案|DP转VGA方案
    慵懒
    2021-8-7 10:44
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2021-12-6 15:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RTD2166是一款DisplayPort端口到VGA转换器,它结合了DisplayPort输入接口和模拟RGB DAC输出接口。嵌入式单片机基于工业标准8051核心。
    RTD2166适用于多个细分市场和显示器应用程序,如笔记本电脑、主板、台式机、适配器、DP转换器和DP转接器。
    RTD2166特性
    2-lane通道VESA DisplayPortv1.1兼容接收机
    VGA输出接口,DAC速度高达210MHz,8位
    分辨率高达1920x1200x60(RB,缩小消隐),24位色深,1920x1440x60(RB,缩小消隐),或2048x152x60(RB,缩小消隐),24位色深,2048x1536x60(RB,缩小消隐),18位色深。
    内置振荡器,不需要外部晶体
    嵌入式线性压降调节器(LDO)
    嵌入式微控制器
    嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5212将响应EDID)
    嵌入式V-sync/H-sync5V缓冲器
    使用内部预吹ROM支持EEPROM自定义模式
    内部电源复位(POR)
    QFN32 4x4封装
    DisplayPort数字输入
    支持2通道数字输入,速度为RBR(1.62-Gbps)/HBR(2.7-Gbps)
    符合VESA DisplayPortv1.1
    内置高性能自适应均衡器
    支持1-MHz AUXchannel
    支持HPD
    VGA输出接口
    z三重8位DAC(数模转换器),时钟高达210 MHz
    支持高达1920x1200x60、1920x1440x60(缩小消隐)、2048x152x60(缩小消隐)和2048x1536x60(缩小消隐)
    用于VGA连接器引脚的HBM 4-KV
    VESA VSIS v1r2兼容
    内置MCU控制器
    业标准8051芯
    支持I2C主从,支持400kHz。
    电力与技术
    3.3V电源
    V-sync/H-sync 5V缓冲器的5V选项
    超低待机功率<100uW
    所有引脚的HBM 8-KV
    RTD2166是一款DisplayPort端口到VGA转换器,成本较高,Capstone于2019年推出CS5202,直接Pin to pin兼容替代RTD2166,可用原RTD2166小板框,还可省按20颗外围小料,成本更优化,目前已被大量知名客户采用。
    RTD2166与CS5202AN比较表
    使用CS5202直接Pin to pin贴在RTD2166小板上,可省多达16颗外围元器件NC不用贴。如下图:
    替代RTD2166电路设计原理题参考如下:
    GMT+8, 2024-11-24 00:43 , Processed in 0.108694 second(s), 16 queries , MemCache On.
