查看: 798|回复: 0
VK0384常用的标准LCD驱动芯片多用于有段式LCD面板的消费类...
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-12-6 15:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品型号:VK0384
    产品品牌:永嘉微电/VINKA
    封装形式:LQFP64
    产品年份:新年份
    原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势!
    VK0384概述:
    VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
    特色:
    ★ 工作电压 2.4-5.2V
    ★ 内置 32 kHz RC振荡器(上电默认)
    ★ 偏置电压(BIAS)固定为1/4
    COM周期(DUTY)固定为1/8
    ★ 内置显示RAM48x8
    ★ 蜂鸣器频率可配置为2kHz4kHz
    ★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
    3线串行接口
    ★软件配置LCD显示参数
    ★ 写命令和写数据2种命令格式
    ★ 写显示数据地址自动加1
    VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD
    ★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系陈先生索取!
    LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
    RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
    VK1024B  2.4V5.2V   6seg*4com  6*3   6*2             偏置电压1/2 1/3   S0P-16
    VK1056B  2.4V5.2V   14seg*4com 14*3  14*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24
    VK1072B  2.4V5.2V   18seg*4com 18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3  SOP-28
    VK1072C  2.4V5.2V  18seg*4com  18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-28
    VK1088B  2.4V5.2V  22seg*4com  22*3                  偏置电压1/2 1/3   QFN-32L4MM*4MM
    VK0192   2.4V5.2V  24seg*8com                         偏置电压1/4      LQFP-44
    VK0256   2.4V5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4      QFP-64
    VK0256B  2.4V5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4       LQFP-64
    VK0256C  2.4V5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4      LQFP-52
    VK1621 2.4V5.2V  32*4 32*3 32*2       偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
    VK1622  2.7V5.5V   32seg*8com          偏置电压1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
    VK1623  2.4V5.2V   48seg*8com          偏置电压1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
    VK1625    2.4V5.2V  64seg*8com                 偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE
    VK1626    2.4V5.2V  48seg*16com                偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
    (高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 原厂直销 工程技术支持!)
    超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
    VKL060   2.55.5V  15seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   SSOP-24
    VKL128   2.55.5V  32seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-44
    VKL144A  2.55.5V  36seg*4com           偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
    VKL144B  2.55.5V  36seg*4com        偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
    注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品(Tel:188/2466/2436-同步,q361/888/5898
    GMT+8, 2025-1-20 16:54 , Processed in 0.116473 second(s), 15 queries , MemCache On.
