查看: 2099|回复: 0
MOS管应用电路,ASEMI型号25N120
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-12-3 17:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑-Z
    MOS25N120最显着的特点是其良好的开关特性,因此25N120广泛应用于需要电子开关的电路中,如开关电源和电机驱动,以及照明调光。
    25N120参数描述
    型号:25N120
    封装:TO-220
    特性:高效mos
    电性参数:25A 1200V
    二极管连续正向电流(IF)25A
    脉冲二极管正向电流(IFM)150A
    集电极-发射极电压(VCES)1200V
    栅极-发射极电压(VGES):±20V
    二极管正向压降(VFM)2.0V
    G-E漏电流(IGES)250nA
    反向恢复时间(trr)235NS
    工作温度:-55~+150
    引线数量:3
    目前的MOS驱动有几个特殊要求:
    1低压应用
    使用5V电源时,此时如果使用传统MOS管工作原理图的图腾柱结构,由于三极管的be0.7V左右的压降,实际加到栅极的最终电压只有 4.3V。这时候我们选择标称栅极电压为4.5VMOS管就存在一定的风险。使用3V或其他低压电源时也会出现同样的问题。
    2宽电压应用
    输入电压不是一个固定值,它会随着时间或其他因素而变化。这种变化导致PWM电路提供给MOS管的驱动电压不稳定。为了使MOS管在高栅极电压下安全,很多MOS管都内置稳压管强行限制栅极电压的幅值。在这种情况下,当提供的驱动电压超过稳压管的电压时,会造成较大的静态功耗。同时,如果单纯利用电阻分压原理来降低栅极电压,当输入电压比较高时,MOS管工作良好,而当输入电压降低时,栅极电压不足,造成导通不彻底而增加功耗
    3双电压应用
    在一些控制电路中,逻辑部分使用典型的5V3.3V数字电压,功率部分使用12V甚至更高的电压这两个电压以共地方式连接。这就提出了一个要求,需要使用一个电路,让低压侧能够有效地控制高压侧MOS管,而高压侧MOS管也会面临12中提到的问题。
    在这三种情况下,图腾柱结构都不能满足输出要求,而且很多现成的MOS驱动IC似乎都没有包含栅极电压限制,而ASEMI型号25N120却很好的解决了这些问题。
    GMT+8, 2024-12-26 20:00 , Processed in 0.111806 second(s), 16 queries , MemCache On.
