查看: 2289|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
闻名遐迩的ASEMI场效应管15N120是什么工作原理
  • 签到天数: 3 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2021-12-2 17:09:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    编辑-Z
    ASEMI场效应管15N120是什么工作原理?15N120是比较常用的MOS管,它的工作原理跟其他MOS管的原理是一样的。
    15N120参数描述
    型号:15N120
    封装:TO-220
    特性:低功耗场效应管
    电性参数:15A 1200V
    二极管连续正向电流(IF)15A
    二极管浪涌正向电流(IFM)45A
    集电极-发射极电压(VCES)1200V
    栅极-发射极电压(VGES):±20V
    二极管正向电压降(VFM)1.7V
    G-E漏电流(IGES)100nA
    反向恢复时间(trr)210NS
    工作温度:-55~+150
    引线数量:3
    MOS管可分为NPN型和PNP型。NPN型通常称为N沟道型,PNP型也称为P沟道型。从图中可以看出,N沟道场效应管的源极和N型半导体相连,P沟道场效应管的源极和P型半导体相连。我们知道一般的三极管是通过输入电流来控制输出电流的。但对于场效应管15N120,其输出电流受输入电压(或电场)控制可以认为输入电流很小或者没有输入电流,这使得15N120具有很高的输入阻抗,这就是我们称之为场效应管的原因。
    对于MOS15N120,当栅极上没有电压时,源漏之间不会有电流流过,15N120处于截止状态(aN沟道MOS管在栅极加正电压时,由于电场的作用,来自N型半导体源极和漏极的负电子被吸引到栅极然而由于氧化膜的阻挡,电子聚集在两个N沟道之间的P型半导体中(见图b),形成电流以使极和之间导通。我们也可以想象两个N型半导体之间有一条沟,栅极电压的建立就相当于在它们之间架起了一座桥梁电桥的大小由栅极电压的大小决定。
    举报
    站长推荐上一条 2/4 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-5 05:10 , Processed in 0.120660 second(s), 20 queries , MemCache On.
