查看: 900|回复: 0
5G通信光模块的发展方向如何?
发表于 2021-12-2 11:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
5G通信光模块的发展方向
目前5G受政府加持产业链逐渐成熟化,国内也正式进入5G第三测试阶段,在今年下半年或将开启传输网扩容,5G通信光模块市场发展空间将急剧扩大。
相对于4G,5G将BBU(基带处理单元)分离成CU(集中单元)和DU(分布单元)架构,因此5G传输网络分为前传、中传、回传三部分,而三个部分对5G通信光模块的需求各不同。
对于5G前传,5G典型无线带宽是100M~1G,峰值是20G,天线端口可能为64或128,由此推算出5G前传网络的颗粒度应为25Gbps。由此可看出未来5G前传对5G通信光模块的速率要求将会以25Gbps和100Gbps为主流。
对于5G中传,将采用n*25G技术和DWDM环网结构,传输距离可达10~40km。这意味着5G中传将会以100Gbps速率的5G通信光模块为主。
对于5G回传,若是OTN组网,将采用n*100G技术;若无OTN组网,将采用200G/400G光模块技术,而不管采用何种技术,100Gbps及以上的5G通信光模块必将成为主流。
综上分析可得未来5G通信光模块发展方向将会以25G光模块和100G光模块为主导,50G光模块、200G光模块、400G光模块为辅。
5G通信光模块的发展建议
通过上述介绍可知不管5G是前传,中传还是回传,对5G通信光模块的需求迫切,虽然目前市面上已有较多的5G通信光模块,但为了5G通信光模块能获取更好的发展,有待从以下三个方面做出改变。
第一,加快25G可调谐5G通信光模块规模的产业化;虽然目前25G可调谐5G通信光模块能满足10km-15km短距离传输要求,但随着5G网络时代的到来需对25G可调谐5G通信光模块规模的产业化。
第二,光接口类型可与数据中心、PON接入网结合形成供应产业链,这样能有效降低成本。
第三,解决传输速率为100Gbps的5G通信光模块成本,现在如今100Gbps的5G通信光模块最大传输距离为40km,若是想实现100km的城域网传输,那么光器件的使用将会增加,成本就会有所增加,故不断完善硅光子技术是有必要的。
总结
多元化标准的5G通信光模块现在已被认为是下一代高速率和大容量的光网络的核心技术和关键部件,预计在未来三年到五年5G通信光模块将会得到广泛的部署。飞速(FS)作为一家专注于数据中心&云硬件解决方案的互联网公司,不仅可为您提供不同类型的5G通信光模块,还能为您提供定制化服务满足您的特殊要求。
GMT+8, 2024-11-23 01:58 , Processed in 0.118559 second(s), 15 queries , MemCache On.
