查看: 2120|回复: 0
什么是MOS管7N60,ASEMI-7N60有什么优势
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-12-1 17:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑-Z
    MOS7N60一般为金属-氧化物-半导体场效应晶体管,或金属-绝缘体-半导体。MOS7N60的源极(source)和漏极(drain)是可以对调的,都是形成在P型背栅中的N型区。大多数情况下,这两个区域是相同的,即使两端接反也不会影响器件的性能7N60这种器件被认为是对称的。
    7N60参数描述
    型号:7N60
    封装:TO-220
    特性:高效MOS
    电性参数:7A 600V
    连续二极管正向电流(IS)7A
    脉冲二极管正向电流(ISM)28A
    漏源电压(VDSS)600V
    二极管正向电压(VSD)1.5V
    零栅极电压漏极电流(IDSS)1uA
    反向恢复时间(trr)648NS
    工作温度:-55~+150
    引线数量:3
    场效应管7N60通过在绝缘层上投射电场来影响流过晶体管的电流。事实上,没有电流流过这个绝缘体,所以FET管的GATE电流很小。最常见的 FET 使用二氧化硅薄层作为 GATE 极下的绝缘体。这种类型的晶体管称为金属氧化物半导体 (MOS) 晶体管,或金属氧化物半导体场效应管 (MOSFET)。由于MOS7N60更小、更节能,因此在许多应用中已取代双极晶体管。
    MOS7N60优势
    1可应用于放大。由于场效应管7N60放大器的输入阻抗很高,耦合电容可以有更小的容量,不必使用电解电容。
    2非常高的输入阻抗适合阻抗转换。7N60常用于多级放大器输入级的阻抗转换。
    3可用作可变电阻器。
    4、可方便地作为恒流源使用。
    5可作为电子开关使用。
    6电路设计灵活性大。栅极偏压可正可负或为零,三极管只能在正偏压下工作,电子管只能在负偏压下工作。另外7N60输入阻抗高,可以减少信号源的负载,容易与前级匹配。
    GMT+8, 2024-12-26 19:55 , Processed in 0.148536 second(s), 19 queries , MemCache On.
