现在市面上的移动电源简直让人挑花了眼。大大小小厂商推出的产品,有的走外观、造型等差异化路线,有的简单粗暴堆容量拼价格,面对一大批高容量低价格的移动电源,不少人心动了,但时不时听闻移动电源起火/爆炸的事故让人心生忧虑。该如何正确挑选移动电源呢? 对于普通消费者来说,看移动电源只能看外表,难以判断其质量。移动电源有哪些秘密? 一、移动电源的构成
移动电源简单说由外壳、电芯、电路板构成。 电芯是移动电源的核心。现在移动电源或者使用成品的18650电池作为电芯,或者采用单独的电芯。 电芯的品质决定移动电源的品质。 电路板主要是控制升压降压电路,做各种监测控制,有多块芯片。 外壳起保护作用,同时还兼顾散热。 二、电芯详解
锂电池其实都有电芯,我们的手机电池拆开也有电芯。电芯品质决定电池品质,也决定移动电源的品质。 锂电池电芯的分类很复杂。一般来说可以这样分: 电池是正级,负级,电解液构成的,电解液种类比较少,一类是传统的电解液,我们就叫锂离子电池,不加其他名字,还有一类是有机聚合物当电解液,但是有机聚合物已经不是液体了,我们就叫锂聚合物电池或者锂离子聚合物电池。这是两大类。 对移动电源或者电池来说,锂聚合物电池容量要高一些,而且因为没有液体,就不会高温爆炸,安全性也要相对好一些,是消费者的首选,不过锂聚合物电池的价格比较高,性价比一般。 两大类下,根据电池正级材料的不同(负级材料大多是石墨),分为钴酸锂锂离子(聚合物,后面就不加了,下同)电池、锰酸锂锂离子电池、三原材料锂离子电池、磷酸铁锂锂离子电池。 这里面,钴酸锂循环次数比较少,安全性比较差,但是相对便宜,用的最多,市面上绝大部分都是。 三元材料性能更好,除了峰值电流过载不行,其他指标都不错,但是贵,用的少。 锰酸锂安全性不错,过载也不错,但是容量不行,寿命不行,用的也少。 磷酸铁锂寿命最好,过载大,但是容量不行,价格也贵,移动电源基本没有用的。 所以,我们日常能买到的移动电源所用的电芯,大多是钴酸锂锂离子电池,或者钴酸锂里聚合物电池。 从厂商分,日系有索尼,三洋,韩国有LG、中国有力神,比克,比亚迪,都是大厂,品质有一定保证。 但是,移动电源的电芯你看不到,往往会有厂商使用小厂甚至作坊的电芯,电芯在加工的时候对工艺有要求,一些小厂或者作坊达不到就会有很高的危险性,性能也难以保证。100次循环电量就下降的厉害。 三、电路详解 移动电源的控制电路主要包括这么几部分 1、锂电池管理芯片:监控整个充电过程,执行锂电池的预充、恒流、恒压三阶段充电功能。 2、MCU:PCB板上智能控制系统,避免设备在充电时受到不稳定的电流、电压冲击而损坏;可以对产品进行充放电控制,提供充电保护、放电保护、温度保护、漏电保护。过载保护、短路保护等多重保护,使产品性能更加安全稳定,使产品本身使用寿命更长,同时也避免不稳定的输出对手机造成伤害。 3、升压芯片:移动电源电池的电压为3.7V,而输出电压则是5.0V,电力需要经过升压电路才能输出。 现在已经有厂商提供三合一的方案,一块芯片全部解决,这几块芯片决定移动电源的安全性,稳定性和转换效率。 四、外壳详解
移动电源的外壳一般是金属和塑料,金属大多是铝合金。 移动电源的外壳除了美观装饰,还有散热和保护的作用。 锂电池充电放电,电路升压转换,都有热量,而温度过高会引起锂电池不稳定,甚至燃烧爆炸。 此外,挤压穿刺都会引起锂电池起火爆炸,所以,足够坚固的外壳的保护还是非常有必要的。 遇到极端情况,电池爆炸起火,外壳要有吸收冲击的作用,避免伤害人体。所以综合看,金属外壳的移动电源更有优势。 五、选购 如果是具有一定认知水平的用户,我们建议选购18650可更换电芯的产品,因为这样可以选择品质有保障的大厂高品质电芯。外壳选用较厚的铝合金材料,提供散热和安全保障。不过这种产品大多体积较大,携带不变。 对于有便携性要求的用户,我们建议选购采用锂离子聚合物电芯的金属外壳移动电源,锂离子聚合物相对安全性较好。 在品牌上,尽量选择大品牌的产品,避免山寨产品。安全性比省几十元重要的多。 |
