查看: 903|回复: 0
电子视频内窥镜照明系统应该具备这样的特性
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2021-12-1 15:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电子视频内窥镜是目视检测设备,用于检测设备或管道内部的缺陷,主要帮助检测者查看**肉眼难以看到的区域。这些区域往往有一个共同点:没有充足的照明,但是电子视频内窥镜是基于CCD成像的设备,需要光照才能实施光电转换,因此这种设备都带有照明系统(例如光源集成在一体化的手持机内部,或者是镶嵌于探头前端),通过探头前端的出射光照亮被检测的区域。如下是韦林工业内窥镜的探头前端射出照明光线的示意图。
    照明系统对检测效果的影响很大,充足的照明光有助于检出缺陷。光照强度简称照度,用于指示光照的强弱和物体表面积被照明程度的量。在被检测对象表面状况较好,且照度较高的情况下,缺陷与周边区域往往呈现良好的对比度,有助于发现并识别缺陷。随着照度的增大,对比度也会增强,更容易发现缺陷。
    但是单一的高强度照明,并不总是理想的。例如:在黑暗环境(暗场)中观察表面细微特征的反射时,有时在更黑暗、照度更低的环境下比在光亮的环境下更易于观察;在检查金属材质的光滑表面时,高强度的照明可能会导致比较明显的反光,造成局部区域反而看不清楚;再有持续强光环境下,也容易导致检测人员视觉疲劳,并引发漏检或误检。
    由此可见,适宜的照明有助于提升缺陷检出率以及检测效率,光照强度并非一成不变就好。电子视频内窥镜照明系统应具备以下特点:
    1、功率足够大,以提供充足照明;
    2、对于后置照明方式应采用导光性更好的成像光纤传导,提供充足输出光;
    3、采用耐用、节能的光源,例如:LED;
    4、自动或手动亮度调节功能。根据检测距离、角度、被检材质特点等,自动或手动调节输出光强度,避免出现亮度不够的情况,也不会因为亮度过强而造成光斑、引发视疲劳;
    5、色彩还原:更接近日光的色温可实现更佳的色彩还原。
    良好的照明是电子内窥镜清晰成像的前提条件,也是检出缺陷的必要保障。照明技术是一门学问,除了本文介绍的这些基本特性之外,还涉及光源前置/后置、光源的选择、探头前端出光口设计等等多方面的因素,这些方面的设计或者性能指标要相互协调配合,才能共同打造良好的照明系统。
    GMT+8, 2024-11-22 04:14 , Processed in 0.108165 second(s), 16 queries , MemCache On.
